Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Bus.
Wenn ich ganz normal zu einer Kreuzung o.ä. hinfahre, auskupple und dann langsam bremse stirbt der Motor ab. Wenn ich dann noch mal schnell Gas gebe, rennt er nach einem "Puff" ganz normal weiter.
Hab das Standgas mal ein bisschen hochgedreht, aber das ist glaub ich nicht das Problem.
Was könnte da das Problem sein...
LG Barni
Motor stirbt ab
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Hallo, schau mal, ob es am Umluftabschaltventil lieg. Ist das runde Ding, was seitlich am Vergaser dran ist mit ´nem Kabel, was da angeschlossen ist. Bei eingeschalteter Zündung mal das Kabel abziehen und wieder aufstecken. Wenn es Klick macht, ist alles in ordnung, wenn nicht, dann ist es hinüber. Bei mir war auch einfach mal das Kabel lose, da ging er auch an der Kreuzung aus.
Beim 2Liter hast du an beiden Vergasern dieses Ventil, am linken nochmal eins extra an der Leerlaufgemischbereitung.
schönen Gruß
Mani
schönen Gruß
Mani
