büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hallöle Werner,
schaut gut aus was du machst!!" :gut:
Dein Bus wird richtig schee
weiter so :dafür:
Grüßle vom Krankenlager Martin
Am Ende wird alles Gut.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Schon vor ein paar Tagen. Ölwechsel, alte Räder drauf, Luft raus ( sonst passt er nicht drunter), Luft wieder rein und fertig.
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Tank und Einfüllstutzen ausgebaut. Der Übeltäter für den Benzingeruch speziell im Kreisverkehr ist entlarvt.
Und D-Säulen und eingebaut.
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
Werner*105 hat geschrieben:Tank und Einfüllstutzen ausgebaut. Der Übeltäter für den Benzingeruch speziell im Kreisverkehr ist entlarvt.
Grüßle
Werner
Es gab schon Kreisverkehre als der Bus das letzte Mal auf der Straße war? :shock:
Werner*105
bigbug hat geschrieben:
Grüßle
Werner
Damals hies das nicht Kreisverkehr sondern viele links-Kurven aneinander... :versteck:
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Ich hab heut die TÜV-Hürde genommen............................
im zweiten Anlauf :unbekannt: aber mal ehrlich, wer kann den ahnen, dass
- die Batterie festgeschraubt werden muß , fliegende Zellen sind doch viel schöööner, noch dazu mit Pluspolabdeckung,
ein Novum für meinen Bus
- eine Kurbelggehäuseentlüftung auch funktionieren muss (also wieder einen Schlauch gezogen und das Opeldingsbumsteil, dass ich
mal wegen der Weber Vergaser eingebaut hab ist rausgeflogen)
- Eine Anhängerkupplungssteckdose auch einen Deckel braucht,
- Ein Handbremshebel, trotz ausreichender Bremsleistung, früher kommen muß (ok, halt unter den Bus und kurz an den Schrauben
gedreht)
- Biluxbirnenlicht zu düster ist (da ist doch der Reflektor blind), ich hab geschaut und geschaut und geschaut, ok, ganz am Rand ist
der Reflektor leicht oxidiert, vielleicht alles in allem eine 10.-Cent große Fläche, aber verantwortlich für die fehlende Lichtleistung???
- und jetzt kommts: das Scheibenwischwasser auf der Scheibe fehlt :bier:
Das hat aber funktioniert, Behälter war leer und drucklos, und das die letzten 20 Jahre :grinseval:
Na ja, der Prüfer war halt ordentlich, wer wills ihm verdenken und nachdem mein Bus bei der Fahrwerksrüttelei nicht auseinandergeflogen ist war mit klar, das kann nichts größeres werden.
Ich mach jetzt eine Flasche Korsischen auf, trink auf TÜV und Klarglasscheinwerfer in H4 und freu mich jetzt mal schon auf den Sommerurlaub im nächsten Jahr,
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich kenne noch so einen der da seit 12 Jahren so durch die Gegend fährt.
Aber der hat Besserung gelobt :-)
#micha#
Oh ja, die Scheibenwaschanlage...
Einmal nach der Resto ausprobiert, festgestellt das das Teil totaler Mist ist und dann das Wasser gleich wieder abgelassen.
Habs auch noch nie vermisst in den letzten Jahren.
Aber wegen der nicht festgeschraubten Batterie hat derTÜV nicht ganz unrecht gehabt. Wegen der Abeckung kann man streiten. Die ist bei Fahrzeugen mit einer normalen Motorhaube schon sinnvoll, falls diese bei einem Unfall eingedrückt wird, etc. Beim Bus... naja... :roll:
Rüdiger
Also ich habe meine Scheibenwaschanlage ordentlich eingebaut ! Deswegen hält sie auch so ca. 5 min. den Druck.
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Beitrag von Polle »
Hö hö
Scheibenwischer.
Gehört bei mir zum jährlichen Wartungsplan. Immer schön das Wasser wechseln. Daß ja keine Krebse wachsen. Gebraucht hab ich sie allerdings noch nie.
Und ne Rüttelplatte kennt mein TÜVer gar nicht. Würde auch nix bringen. Der würde niemals klappernde Fahrwerksteile finden. Dazu wäre der Krempel in den Schränken viel zu laut.:D
