[Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
WestiWest
Re: AW: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbau
Guten Morgen allen Bus-Im-Winter-Fahrern-Und-Scheibe-Sauber-Haben-Wollern.
Die Frästeile kosten 3,50 das Stück bei Abnahme von 20 Stück. Sie sind Mittwoch fertig. Also haut rein und überredet noch ein paar Verrückte. Es kann nur billiger werden.
Zur Pumpe: Ich habe eine kleine externe Pumpe an die Vorderseite des schwarzen Haltebleches des Tanks geschraubt. Auf dem Bild sieht man nur die Schrauben und die Schlauchanschlüsse. Das Massekabel mit unter einer Schraube befestigt und die Verschlauchung geändert. Ein kleines Rückschlagventil ist angebracht, dann laufen die Schläuche nicht leer. Das Autoventil muss raus und der Schlauch muss hochgebunden werden (auf dem Bild noch nicht fertig). Sonst gibt es nasse Füße.
Das Autoventil liegt im Handschuhfach bei den Ersatzsicherungen und kann jederzeit wieder reingeschraubt werden - falls die Pumpe mal abraucht kann ich "back to the roots".
Schöne Grüße,
Hanno
Schöne Grüße,
Hanno
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Ich habe auf der österreichischen Seite von Farnell nachgesehen, es würde mich allerdings ganz stark wundern, wenn Versand oder Steuer in Österreich günstiger wären. Besondere Konditionen bekommen ich dort nicht und ich war nichteinmal eingeloggt beim Nachschauen. Es müsste der richtige Schalter gewesen sein.WestiWest hat geschrieben: Jetzt zu quis:
Seltsam, meine Preise stammen auch von Farnell. Bekommst Du dort bessere Konditionen oder hast Du vielleicht den einfachen Schalter gesehen? Meine Preise sind inkl. Porto bis zu mir nach Hause.
lg
Christof *111
Christof *111
soerwe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 650
Moin!WestiWest hat geschrieben:... Also haut rein und überredet noch ein paar Verrückte. Es kann nur billiger werden...
Ich bin auch für jeden Spass zu haben
- Feinbein (evtl. die Version mit Kabeln)
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- koyote007 (mit Kabel)
- Stefan579 (mit Kabel)
- magneti 2x (mit Kabel)
- Benutzername (mit Kabel)
Gruss
Horscht
Hey das hört sich gut an.
bin dabei!
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Horscht (mit Kabel)
Hannes
bin dabei!
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
Hannes
WestiWest
Lecker Frästeile
Ich war heute zufällig beruflich beim Fräser und siehe da: fertig!
Ich habe mir zwischenzeitlich Gedanken zur Kabelfarbe gemacht. Die elektrische Pumpe gab es meines Erachtens nur zusammen mit der Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Da ist das Kabel zu Pumpe V5 rot/schwarz (ro/sw).
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Ich würde FLRY 1,5m² ro/sw und braun bestellen. Das ist ähnlich dick, wie das alte 1,0er Kabel. Da kommt dann noch ein schwarzer PVC Schutzschlauch rum.
Falls jemand andere Informationen hat, bitte schnell melden.
Andere Frage: Wie lange warten wir denn, bis ich Schalter und Kabel bestelle?
Schönen Abend,
Hanno
Schönen Abend,
Hanno
Crispy
ich leg auch noc mal nach:
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Crispy (ohne Kabel)
Crispy
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
Crispy
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Also wenn noch was geht:
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Dani*8 2x (mit Kabel)
Daniel
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
Daniel
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Rolf-Stephan Badura (mit Kabel)
coole Aktion
hab zwar schon von Vorgängern selbst gebastelte Lösung, aber wer weiß wie lange die durchhält... da leg ich mir lieber schon mal was ins Regal...
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
coole Aktion
Mrs. Wimmerforth
Ich auch!
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- Mrs. Wimmerforth (mit Kabel)
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
...Jetzt mal V8 statt VW...
Deleted User 1332
hallo hanno,
wenn noch was geht, bin ich auch dabei.
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- ralph ( mit kabel )
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
