Steg am Dehfenster (Mitte/Hinten)
capsele
Beitrag von capsele »
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem T2a drei Drehfenster (Mitte, Schiebetür und Hinten). Leider musste ich beim Ausbau feststellen, dass alle drei Rahmen und Stege übelst verrostet sind. Die Rahmen
http://www.ebay.de/itm/120829068801?ssP ... 1497.l2649
habe ich NOS bekommen (ich hoffe ich habe mit dem Link jetzt nicht gegen irgendwelche Regeln verstossen...aber ich finde kein ungeschütztes Foto) aber leider gibt es nirgends mehr die Stege (zw. Drehfenster und festem Fenster s. Foto).
Hat die schonmal jemand repariert oder nachgebaut? Wie? Und mit/aus welchem Material?
Danke & Gruß
Manuel
capsele
Re: Steg am Dehfenster (Mitte/Hinten)
Mein Vater hat sich den 3x Stegen angenommen...Handmade!
Hallo Manuel,
war heute in eigener Sache bei der Firma Wagenteile und hab mich gleich einmal nach deinem Problem erkundigt. Die Antwort ist, wie fast zu erwarten war, leider niederschmetternd. So etwas ist nicht mehr verfügbar (weder NOS noch Nachbau), müsste man sich sowieso selbst anfertigen falls man nicht irgendwo gebrauchte auftreiben kann. Diese dürften aber meist auch nur in einem stark angerosteten Zustand aufzutreiben seien. Nur bei viel Glück bestünde noch eine anzutreffende ausreichende und mechanische Festigkeit.
Somit habt ihr euch richtig entschieden etwas selbst zu dengeln.
Mein Tipp: nicht nur Farbe drüber sondern vorher verzinnen, da diese Ecke ein ständiges Feuchtgebiet (was für ein Wort!) ist. Dann hält das bis du im hohen Rentenalter bist!
capsele
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem verzinken überlege ich mir mal, allerdings schwöre ich ja auf Epoxy und dann FluidFilm AR drauf. Vielleicht ist verzinken hier aber wohl angebracht....
WestiWest
Beitrag von WestiWest »
Hallo Manuel,
ich habe gerade einen sehr ähnlichen Beitrag in einem anderen Faden hier geschrieben. Falls Du den nicht ließt, wiederhole ich mich gerne:
Das sieht nach ordentlicher Arbeit aus, was Dein alter Herr dort zaubert. Aber ich würde die Teile NICHT verzinken.
Die Vorbereitungsbäder beim Verzinken tragen alte Schutzschichten (Lack, Zink, ...) ab. Dabei gelangen sie auch zwischen die doppelten Blechlagen. Beim galvanisch Verzinken baut sich leider zwischen den Blechen kein elektrisches Feld auf, weshalb auch dazwischen keine Zinkschicht entsteht. Die Bleche sind dann dort völlig ungeschützt. Außerdem verbleiben gerne Säurereste, die für starke Korrosion sorgen. Der Steg würde also von innen heraus vom Rost zerfressen.
Ich würde nach erfolgter Lackierung ein wenig Mike Sanders erwärmen und auf den ebenfalls angewärmten Steg mit einem Pinsel auftragen - innen natürlich, damit es zwischen die Bleche ziehen kann. Ich habe die Dichtungen mit Mike Sanders eingesetzt und auch vor dem Vernieten der Einzelteile die Kontaktflächen damit eingestrichen.
Übrigens Alu Nieten (keine Blindnieten) habe ich problemlos im Schrauben-Handel bekommen. Die Hohlnieten und Pertinax-Scheiben für die Drehfenster in den Türen hat Wagenteile.
Gruß, Hanno
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
das Thema hab ich noch vor mir.
Hab auch 2 von diesen Drehfenster drin.
Hab auch schon entdeckt das es den Rahmen einzel bei Ebay gibt, auch hat ein Teiledieler das Komplette Fenster.
Bei mir ist bei einem schon das Fenster loße.....also der utnere Drehpunkt gibt es nicht mehr. :heul:
Dieser Steg, welcher dein Vater nachgebaut hat, ist der noch zusätzlich zwischen der Festverglasung und dem Drehfenster?
Bin ja mal gespannt wie der bei mir aus sieht. :roll:
Grüße und wünsche schönes Weihnachtsfest.
Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Hallo Leute,
vom (galvanischen) Verzinken halte ich auch rein weg nichts, habe ich auch nicht geschrieben sondern Verzinnen, weil ich damit selbst auch schon gute Erfahrungen gesammelt habe und zwar an den Ausstellfensterrahmen in den Türen. Man pinselt also das Teil mit (säurefreier) Verzinnungspaste ein und hält eine Lötflamme daran bis das Zeug schmilzt. Danach mit einem Leinenlappen den Schmutz vom noch heißen Teil abwischen und man findet eine silbrig glänzende Oberfläche vor. Vorteilhafterweise erwische ich auch die kleinsten Ecken und Winkel, solange ich auch dorthin die Verzinnungspaste bekomme. Die Voraussetzung für eine sachgerechte Verarbeitung ist allerdings ein wenig Übung und die nötige Fachkenntnis.
Im Übrigen war das nur ein Vorschlag. Letztlich gibt es verschiedene Möglichkeiten des Korrosionsschutzes. Man sollte in jedem Fall hier nicht am falschen Ende sparen und nur hochwertige Produkte einsetzen. Die Leute beim Korrosionsschutz-Depot erscheinen mir da recht gut aufgestellt zu sein.
:yau:
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
da dieses Thema in letzter Zeit immer öfters aufkommt und ich irgendwo noch Neuteile liegen habe wäre es doch sinnvoll eine Nachfertigungsaktion zu starten.Vielleicht auch mit etwas Unterstützung der IG ?
Andy
www.karosserie-staller.de
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
Also ich wäre an so einem Steg auch definitiv interessiert! :dafür:
Gruß Philip
'71 T2a Tintop Camper
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
sehr gute Idee!
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
