Einbau der Nockenwelle
T2a-Pritsche
Beitrag von T2a-Pritsche »
Hi, stehe grade vor nem problem :( , baue gerade meinen 1600'er Typ1 zusammen.
Wie muss die Kurbelwelle stehen wenn ich die Nockenwelle einsetzen will, bzw. in welcher stellung muss ich die Nockenwelle einsetzen????
Giebt es da irgendwo Markierungen???
Könnte mir mal bitte jemand das beschreiben, wie ich da vorgehen soll!!!
Danke schon mal....... 8) 8)
MFG Marco
Benschpal
Re: Einbau der Nockenwelle
Beitrag von Benschpal »
jap da gibts punkte auf den zahnrädern!
musst du gucken, auf der nockenwelle sinds 2 punkte und auf der kurbelwelle 1 punkt (oder umgekehrt)
der eine punkt gehört zw die 2 punkte.
hier noch die beschreibung:
gruss
bensch
peterralf
Beitrag von peterralf »
Hallo zusammen,habe eben das gleiche Problem:auf der Nockenwelle sind 2 Markierungen,eine kleinere und gegenueber eine groessere Koernung.
Welche muss nun zwischen die beiden auf der Kurbelwelle sein?
vorab ein dankeschoen fuer ne Hilfe ,gruss Peter
peterralf
ah sorry,hab vergessen ,ist ein 79 er T2 Bay mit dem 1600er Boxer luftgekuehlt
um was für eine Nockenwelle handelt es sich eigentlich?
Normalerweise ist die Markierung mit "0" gekennzeichnet. An der originalen Nockenwelle gibt es aber noch
eine eingeprägte Zahl, welche die Abweichung vom Teilkreisdurchmesser anzeigt. Diese Angabe fehlte jedoch bei der
Schleicher Nockenwelle und es gab nur eine Markierung für den Einbau.
Originale Nockenwelle:
und Schleicher Nockenwelle:
peterralf
Hallo Stefan,die 2 Markierungen auf derKurbelwelle sind ja relativ klein,so ne kleine ist auf der Nockenwelle auch.
aber gegenueber auf dem grossen Zahnrad ist sie halt wesentlich groesser.auch auf dem Zahn,also koennte auch passen,muss mal nachsehn ob ich sonst noch was drauf finde ,Hersteller etc.
danke vorab
kann ich mir grade nicht so recht vorstellen, was du genau meinst.
Magst du mal ein Bild von den Markierungen hochladen?
peterralf
Hi Stefan,nach deinem Bild ist es eindeutig ne Originale und die Größere Markierung die zählt .danke hast mir sehr geholfen
Anbei ein Foto,Gruß Peter
peterralf
Anbei noch ein Foto mit der kleinen verwirrungs Markierung
wirklich etwas verwirrend.
Du kannst dur aber auch anhand des Niet orientieren.
