Ankerplatten vorne alle gleich ?
t2amicha
Nabend zusammen
bin momentan dabei meine vorderachse zu komletttieren. mein problem dabei ist das mir die rechte vordere bremsankerplatte fehlt. jetzt ist die frage wie sehr sich die ankerplatten verandert haben. gehe ich recht in der annahme das die letzten t1 die gleiche duplex bremse drin haben wie die t2a von 69 ?
vielen dank schon mal
t2amicha
Re: Ankerplatten vorne alle gleich ?
falls es jemand hilft: die letzten t1 haben die gleiche bremse wie die ersten t2a
T2aBj1969
ich bin auch gerade dabei die Vorderachse zu überholen und brauche beide Bremsankerplatten. Darum bemühe ich dieses Thema hier nochmal. Ich habe abgebildete Bremsankerplatte demontiert, sandgestrahlt und grundiert. Ich will sie nun aber nicht verwenden, weil sie doch ziemlich stark vom Rost befallen ist und die Federn beschädigt sind.
Ich bin nicht sicher welche Bremsankerplatten in den 69er T2a gehören. Die vom T1 bis ´67 sehen ziemlich ähnlich aus (bis auf den Ring in der Mitte).
Kann mir jemand sagen wie die Teilenummer für rechts und links ist und wo ich die Teile bekommen kann?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Majocube
- IG T2 Mitgliedsnummer: 624
T2aBj1969
Danke für den Link. Ich habe auf Seite 048-00 nachgeschaut. Die Bremsankerplatte ist abgebildet (1). In der Liste ist das Teil aber nicht bezeichnet. Habe ich was übersehen?
Majocube
Hallo Andreas,
Du findest die Teilenummer VOR der Bezeichnung in dem Katalog (211 405 593/594 (A)).
Markus
Markus
hubsi
Hallo Andreas,
müsste 211609139C für links und 211609140C für rechts sein (gefunden bei http://www.bus-boys.com).
Gruss
Marcus
@Markus: Fahren eigentlich alle unsere Namensvetter die gleiche Farbe am T2?
Gruss
Marcus
Majocube
[quote="hubsi"]@Markus: Fahren eigentlich alle unsere Namensvetter die gleiche Farbe am T2? Hallo Andreas,
Hmmm, ist mir noch nicht aufgefallen, welche anderen Marc(k)usse fahren denn noch einen beigeton.
Zeugt auf jeden Fall von unserem guten Geschmack!
Markus
Markus
T2aBj1969
Ich glaube ich mache was falsch. Die Teilenummern in der Liste fangen für Bild 0048-00 doch erst bei 3 an? Wo findest du die Nummer für Teil 1?Majocube hat geschrieben:Hallo Andreas,
Markus
In der Liste finde ich nur Teilenummern für die Teile 3,6,7,9,10 und 11. Im Bild 0048-00 gibt es Teile von 1-12
T2aBj1969
Tach Markus,hubsi hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruss
Marcus
die Teile habe ich mir auch schon angesehen, z.B. hier http://www.bus-ok.de/T1-Bremsankerplatt ... ks-863-767
Die sehen genauso aus wie meine Platte obwohl sie für den T1 bis ´67 sind, nur ohne den Ring in der Mitte. Es wird wohl damit trotzdem funktionieren.
Weiß jemand wofür der Ring in der Mitte ist?
