Naja bei den ganzen Vorzügen der Berlin-Ausstattung gönnen wir euch dies kleine schmankerlbulli-me hat geschrieben:...das ist der Vorzug zur BERLINausstattung.
Westfalia?
burger
Re: Westfalia?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Re: Westfalia?
Jepp
sei ihnen gegönnt. Aufrecht sitzen geht da nämlich auch nicht - ist also nur ´n ganz kleines Schmankerl
soerwe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 650
Re: Westfalia?
Salute!Bullime hat geschrieben:... es ist die Sitzfläche des seitlichen Sitzes (siehe Zeichung)
Ich habe in meinem '75 HELSINKI das Gleiche![]()
Keilkissen drauf und gemütlich in die Ecke lummeln
Wie man an dem Alter des letzten Beitrags sieht: Ich bemühe immer gern die SuFu... Leider diesmal erfolglos
Frage: Wie hoch ist die seitliche Sitzbank inklusive Polster? Mag das jemand bitte mal messen?
Danke und Gruss,
soerwe
Re: Westfalia?
Anhand eines Fotos von Stephan "Sgt. Pepper" hab ich 41-42cm ermittelt. Kommt das in etwa hin?
soerwe
pepep
- T2-Fan
Re: Westfalia?
Soo... jetz muss ich diesen Fred um diesen Deckel nochmals aktivieren.
Wie hält der Deckel im Sitzkasten? Ich meine, dass auf die Unterseite des Deckels ein Rahmen gehört, der den Deckel im Kasten hält. Ist das richtig?
Ich hab NUR den Deckel, so wie er weiter oben auf den Bildern ist. An der Unterseite ist bei meinem nichts drauf, allerdings müsste an der Unterseite aufgrund von Schraublöchern mal was angebracht gewesen sein.
Hat vielleicht jemand ein Bild davon? Und etwa gleich die Außenmaße des Rahmens?
Wär super.
Pep.
Wär super.
Pep.
Volvo-boy
Re: Westfalia?
Hallo Pep,
nein kein Rahmen.
Es ist eigentlich nur ein Brett auf dem der Schaumstoff geklebt ist und der Stoff an der UNterseite angetackert.
Es gibt einen Gummipuffer noch an der UNterseite, der ist somit der Anschlag bzw. verhindert dass das Brett nach vorne bzw. in Richtung Schiebetüre rutscht.
Das Versrutschen wird also durch die Rückbank, Seitenverkleidung, Schrank und durch den Gummipuffer verhindert.
Hab gerade den Deckel in der Werkstatt liegen, Tacker sind schon alle drausen, will gerade alle Schaumstoffe vermessen, damit ich die neu kaufen kann.
Bezüge sind schon alle gewaschen....
Das einzigste das ich bis jetzt am Bus gemacht hab.....
Grüße Daniel
nein kein Rahmen.
Grüße Daniel
Re: Westfalia?
Hallo Pep,
auf der gegenüberliegenden Seite des Gummipuffers werden jeweils links und rechts Holz- oder Blechschrauben (Linsenkopf) nur soweit in die Auflagefläche hineingedreht, dass sie am waagerechten Teil des Blechauflagewinkels klemmen können wenn der Gummipuffer an der vorderen Wand leicht saugend anliegt. Ich hoffe, dass diese Definition soweit verständlich ist. Es handelt sich sozusagen um eine Frühform der "Snap in Technik". Diese gepolsterte Sitzauflage stützt sich definitiv nicht etwa an der Seitenwand ab. So habe ich meinen Helsinki vor etlichen Jahren vorgefunden. Der Vorbesitzer war Lehrer, der hat nicht gebastelt und brauchte auch die beiden dort befindlichen Schrauben nicht für andere Zwecke. Diese Klemmung ist aber soweit ausreichend, dass bei Bodenwellen der Deckel nicht klappert, nur ein Überschlag könnte den Deckel aus seiner Verklemmung lösen. Aber an so etwas Schlimmes hat ja seinerzeit keiner gedacht.
Re: Westfalia?
ich bin mal eben untern Carport geflitzt und habe mal ein paar Bilder für dich gemacht.
Bei meinem Bus befindet sich an der Unterseite des Deckels ein Metallrahmen auf dessen Rand ein Gummi-Metall-Profil (ähnlich des Klappdaches) aufgesteckt ist. Der Deckel wird durch diese Dichtung in Position gehalten und durch den Gummi wird der Gaskasten abgedichtet.
Ich habe mal versucht die Dichtung abzuziehen, aber die sitzt recht fest auf dem Rahmen. Ich vermute aber das der Rahmen ein "Z" förmiges Profil hat, so dass die Dichtung von der Seite aus aufgesteckt werden kann.
