T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
der Boden in deinem Bus sieht etwas rostig aus
Was willst du damit machen?
zorg
Beitrag von zorg »
leider mehr als etwas...
5 Mark Stück großes Loch :cry:
Nicht durch bis auf die Straße, sondern dort wo der Querträger ist. Der scheint aber nach erster Sichtung (Hammerschläge) okay zu sein.
Der Rest ist mehr oder minder oberflächlich.
Eigentlich wollte ich ja 'nur' die Schränke aufarbeiten und neuen Teppich verlegen.
Jetzt werde ich wohl ums Schweisssen lassen nicht drum rum kommen. Dann wird der andere Rost weg geschliffen und lackiert.
Marco
T2Arizona
Ich hab meinen Boden auch abgeschliffen, Rostumwandler drauf und dann gepinselt.
Leider hab ich kein besseres Bild. Ich kann mich nurnoch erinnern, das ich viel Staub geschluckt hab beim Abschleifen.
Schweißen musste ich noch nicht da die Löcher max. 2-3mm groß waren.
Von unten musste ich das ganze mit Sprüh-Öl konservieren, da man wegen dem doppelten Boden nicht rankommt.
Viel Erfolg bei deinen Arbeiten.
Grüße, Michael
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Beitrag von westijoe »
ich habe heute Abend die Sitze abgezogen und den Stoff in die Waschmaschine gepackt (ohne Metallstäbchen versteht sich...)
der Rest davon war ein Haufen den man evtl. noch rauchen könnte:)
die erste Runde des Jahres im Bus gedreht.
Hat richtig gut getan, nach Monaten wieder Bus zu fahren. Das Wetter war richtig schön und kalt war es auch nicht.
Jetzt steht er aber wieder und wartet auf den Frühling/Winter, je nachdem was als erstes kommt.
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Ein bisschen Kosmetik... aber irgendwie bin ich mit der Qualität der Aufkleber nicht wirklich zufrieden... :dagegen:
ich hatte irgendwoher ein besseren/detailgetreueren Westfalia Aufkleber bekommen - aber auch nicht perfekt (Farbe etwas zu dunkel, etc):
der CAMPMOBILE Aufkleber ist bei mir genauso bescheiden... aber das Original-Fragment war mir dann auch zu wenig... :wink:
Boskoops-Klaus
Beitrag von Boskoops-Klaus »
Das Warten auf diverse Kleinteile mit Rostvorsorge unterbrochen ;-)
viele Grüße,
Klaus
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Dem Bulli gestreichelt und die Garage beheizt, daß er es an seinem 37.Geburtstag schön warm hat...
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Beitrag von Polle »
Hach. Wat n junger Hüpfer.
Den mal allet Jute nachträglich.
Auch von meinem 40 3/4-jährigem Garagenbewohner.;)
