Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Nachdem wir nun um den Bulli 1x herum fertiggeschweißt haben, doch noch die Frontscheibe ausgebaut.
Nur 1 Loch!! (ok, eines von links bis rechts...)
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Das mußt Du so lassen......kommt die Scheibe wieder rein.....
:mrgreen:
Wie nennt man das Ding, mit dem man ganz kleine Dinge groß sehen kann?
Mikroskop
Wie nennt man das Ding mit dem man ferne Dinge ganz nah sehen kann?
Teleskop
Wie nennt man das Ding, mit dem man über Mauern gucken kann?
Periskop
Wie nennt man das Ding, mit dem man durch Wände gucken kann?
Fenster :surprised:
boggsermodoa hat geschrieben: Wie nennt man das Ding, mit dem man durch Wände gucken kann?
Hilti
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
Hilti
Bild :thumb:
bullitommi
Beitrag von bullitommi »
Heute: bei perfekten Wetter eine große Runde Bulli gefahren :dance: . Bulli abgedeckt, Batterie angeschlossen, Ölstand überprüft, dabei gesehen das zuviel Öl drauf ist,(vielleicht hatte ich deswegen auch die Flecken auf den Boden) also was abgelassen, Spiegel festgeschraubt, dabei ist mir beim Fahrerspiegel die Schraube abgebrochen :oops: . Egal Bulli fährt auch ohne Spiegel. Jetzt bekommt er halt 2 neue Chromspiegel. Im Anschluß den Motor von Unten gereinigt, jetzt erstmal weiter beobachten wo denn das Öl her kommt.
Schönes Wochenende
bullitommi hat geschrieben:Ölstand überprüft, dabei gesehen das zuviel Öl drauf ist,(vielleicht hatte ich deswegen auch die Flecken auf den Boden) also was abgelassen,
möglich das eines der Schwimmernadelventile undicht ist oder hängt.
In dem Fall laufen die Vergaser im Stand über und das Benzin an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse, sofern der Bezinstand oberhalb der Vergaser liegt.
An deiner Stelle würde ich den Ölstand im Auge behalten ob dieser abermals nach einer Weile ansteigt.
Wichtig ist auch, dass du dann mit dem Öl nicht mehr fährst, sondern dieses wechselst, da das Öl durch das Benzin verdünnt.
Falls das Öl nach Sprit stinkt kann es auch von der Kraftstoffpumpe kommen.
Aber kein Grund jetzt in Panik zu verfallen. Erst mal nachriechen.
bullitommi
bigbug hat geschrieben: Aber kein Grund jetzt in Panik zu verfallen. Erst mal nachriechen.
Es riecht und schmeckt genauso wie es muß :versteck:
Dann erst mal weiter beobachten Bild
