Typ1 Einspritzer
Turbopaule
Typ1 Einspritzer
Beitrag von Turbopaule »
Mir kam heute so die idee das man dich auf den Typ1 Motor die einspritzung vom ACD motor verbauen könnte.
Hat das schon mal einer gemacht?
Wäre bestimmt ne coole sache mit nem guten Sauger tuning incl mehr hubraum und ne abstimmung.
Paul
Re: Typ1 Einspritzer
Hallo Paul,
ja, haben schon reichlich Leute gemacht. Musst mal bei der anderen Fraktion nachschauen und unter "red 1600i" googlen, da kannst du dich schlicht weg schwindelig lesen. :D
Bei uns in der Kneipe ist einer der auch davon träumt, darauf spart und mir immer eine Menge davon erzählt. Die Anfangsinvestition hat er jedenfalls schon einmal mit dem passenden Zylinderkopf und der entsprechenden Bohrung für den Sensor getätigt. 8)
Der große Vorteil bei diesen Motoren ist eben der Zylinderkopftemperatursensor, da kann man dann sein Tuning auch nicht wieder Zunichte machen. :mrgreen:
Der Nachteil ist eben die Geschichte mit dem H-Kennzeichen. :(
Viel Spaß beim Planen......
Hallo Paul!
User honz hat das ganze in seinem Bus drin. Die begleitenden Infos dazu sind in diesem, etwas längeren, Thread drin. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=11862
Leider ist der der nicht typenrein, sondern zum Großteil mit Typ4 Technik-Wissen angehäuft. Aber das was honz schreibt ist von seinem Typ1.
Viel Spaß beim Lesen!
Grüße, Thomas, für den das ganz nah bei der Raketentechnik ist.
Turbopaule
Ich hol das mal wieder hoch.
Ich habe alle teile von nem ACD Motor werd es mal an meinem Originalen Motor zum Test montieren.
Danach am 1776ccm Motor dann schau ma mal wie es funktioniert.
Falls es nicht wie gewünscht läuft hab ich noch was in der Hinterhand was dann verbaut wird.
Paul
