Holzhimmel / Himmel befestigen
bulliuser
Beitrag von bulliuser »
Habe da mal ein Problem, besser gesagt eine Frage:
Ich würde gerne im Frühjahr meinen Himmel hinten verkleiden (im Fahrerhaus ist ein Kunststoffhimmel).
Diesen würde ich gerne aus Holz anfertigen wollen.
1. Welches Holz ist am geeignetsten dafür?
2. Wie befestigt man ihn? *
* ich weiß, dass es Schienen dafür gibt, in denen der Himmel dann rechts und links eingeklickt (-gesteckt) wird.
das Holz würde sich so dann ja der Dachform mehr oder weniger anpassen. Doch reicht es aus, den Himmel nur
einzuklemmen, oder muss da auch noch was verschraubt werden? Ich wüsste jetzt nicht, wo man da schrauben
könnte... :hilfe:
Für hilfreiche Hinweise möchte ich mich jetzt schon im Vorfeld bedanken
Dirk
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Holzhimmel / Himmel befestigen
Beitrag von ghiafix »
bulliuser
Danke Harald für den Link. Kann leider nicht allzu viel damit anfangen, da es sich hier
um das Fahrerhaus handelt. Desweiteren habe ich einen Tintop, also ohne obige Schlaf-
möglichtkeit.
slashman78
Beitrag von slashman78 »
Wir können gerne mal telefonieren, wenn du mir eine PN schickst.
Allerdings kann ich dir gleich schon sagen, dass ich keine Schienen benutzt habe.
Ich denke, dass das Fahrerhäuschen durch seine 3-dimensionalität noch schwieriger ist, als es hinten der Fall ist.
Wenn du also Infos haben möchtest, meld dich einfach mal.
Sascha
bulliuser
Danke Sascha... Ich melde mich per PN
Dirk
bulliuser
Ich habe mal eine Zeichnung angefertigt, wie ich es mir vorstelle. Die Zeichnung ist nicht perfekt, aber ich denke,
man kann erkennen was ich damit sagen möchte.
Nun ist die Frage, ob die zwei Platten genau bis zur Strebe gehen und dagegen stoßen, oder ob die Strebe mit abgedeckt
werden muss?
Wie schaut es bei euch aus?
Beitrag von bullijochen »
die Platten liegen auf der Strebe auf und werden an Ihr mit Blechschrauben verschraubt. So ist es auch bei den Transportern mit Papphimmel umgesetzt.
Gruß Jochen :bier:
bulliuser
bullijochen hat geschrieben:Hallo,
Hallo Jochen,
danke für deine Info. Weißt du auch, wie die Platte ganz hinten befestigt werden? Die Strebe hinten ist ja gänzlich anders als die in der Mitte...
Dirk
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Hallo Dirk, die Platten werden an dem Träger angeschraubt, an dem deine hintere Platte endet.
Je eine Aussparung rechts und links, dann klappt das problemlos.
Hallo Dirk,
ich habe dann über die Federn nochmal ne schmäler Platte gesetzt damit das nen schönen Abschluss gibt. Ich hab 3mm Kiefern Sperrholz genommen. Das ist aber ein echt riesen Aufwand gewesen das die nicht reissen weil der Boben doch relativ stark ist rechts und links. Hab das unter Wasserdampf vorgebogen und feucht gemacht etc.
Wenn du willst mach ich dir mal ein Bild dann wird es klarer.
Gruß Jochen :bier:
