bullijochen hat geschrieben:Hallo Dirk,
ich habe dann über die Federn nochmal ne schmäler Platte gesetzt damit das nen schönen Abschluss gibt. Ich hab 3mm Kiefern Sperrholz genommen. Das ist aber ein echt riesen Aufwand gewesen das die nicht reissen weil der Boben doch relativ stark ist rechts und links. Hab das unter Wasserdampf vorgebogen und feucht gemacht etc.
Wenn du willst mach ich dir mal ein Bild dann wird es klarer.
Hallo Jochen,
danke für den Tipp. Ein Bild dazu wäre natürlich prima.
Vielen Dank und Gruß
Dirk
