getriebelager vorn ???
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
Wird das beim 1600 ohne Gummis an den beiden Fingern montiert? hab hier getriebe an denen gummis sind. beim zerlegen von meinem wagen waren jetzt keine dabei. Normal?
gruß
frank
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: getriebelager vorn ???
Nee, im Bus nur mit Gummi.....
Aber nicht an den Enden der beiden Ochsenhörner, sondern am Steg, der die beiden verbindet. Dat janze wird mit Gummi von einem Druckgussteil und 2 M10-Schrauben gehalten.
skipperfrank
danke für die Antwort, dann passt das bei mir so.
cu
frank
