frage bekomme am Sonntag eine T2a Pritsche Bj70, bei dieser ist die Tresorklappe nicht mehr gut nun meine frage paßt die vom T2b auch bzw wo rauf muss ich achten das ich die richtige bekomme...
Danke
Lars
Tresorklappe T2a
lg3008
Rüdiger
Re: Tresorklappe T2a
Müßte passen
Viele Grüße von Rüdiger
Aircooled
mein 69er T2a hatte definitiv andere Scharniere (richtige Scharniere, statt gebogene Haken beim T2b) oben an der Tresorklappe, war wie die Suche nach der "Nadel im Heuhaufen" die Richtige zu finden...
Ob das beim 70er Baujahr noch so war, kann ich Dir aber nicht sagen.
Grüsse,
Sven
Grüsse,
Sven
Rüdiger
Wieder etwas gelernt.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Aircooled hat geschrieben:Hallo,
Das Scharnier gab es bis einschließlich Modelljahr 76. Die Haken gab es erst ab Mj 77.
Wurde naheliegenderweise gleichzeitig mit dem Scharnier der Motorklappe durch die Hakenkonstruktion ersetzt.
Grüße, Thomas
Rüdiger
Das macht die Suche nach "späten" Tresorklappen aber auch nicht einfacher
Definitiv! Aber es hilft dem TE vielleicht. So hat er eine T2-bauzeitliche Wahrscheinlichkeit von 9:3 daß sie paßtRüdiger*289 hat geschrieben:Das macht die Suche nach "späten" Tresorklappen aber auch nicht einfacher
Außerdem war die Konkretisierung der Bauzeit als Ergänzung zur etwas schwammigen Äußerung von Sven gedacht.
bulli1261
habe an meiner T2a Pritsche eine Tresorklappe vom T2b das kann man ohne große Probleme umarbeiten.
Man muß Schlitze in die Außenhaut machen wo die Schaniere durch gehören und an der T2b Tresorklappe sind die Anschraubflächen für die alten Schaniere noch vorhanden. Da sind natürlich die Hacken von den neuen Schanieren des T2b aufgeschweißt aber die kann man ja vorsichtig entfernen.
So habe ich es gemacht, und es war kein großer Aufwand, anders herum würde es natürlich auch gehen.
Gruß Arne
Gruß Arne
Gruss Arne
