gestern stellte sich heraus, das es für Planenmacher wohl ein Problem ist, die Plane am Häuschen, bzw. Stirnwand, zu befestigen.
Wie ist das bei Euren Planen ? Vielleicht mit Fotos ?
Meinen Dank im voraus.
Plane für eine Pritsche
Rüdiger
Viele Grüße von Rüdiger
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Plane für eine Pritsche
Hallo Rüdiger. Ich fahre Donnerstag nach Falkensee bei berlin, da steht seit jahren eine Pritsche unter freiem himmel. Kann ich gerne Fotos machen...oder fragen, ob da was zu verkaufen wäre.
Schöne grüße
Mani
Schöne grüße
Mani
Rüdiger
Hallo Mani,
vielen Dank. Foto würde reichen. Es geht um die Stelle unterhalb des Heckfensters. Da ist so eine Rinne. Wie die Plane dort befestigt ist.
Meinen Dank !
Meinen Dank !
David
Hallo Rüdiger,
Ich habe ein paar Fotos meiner Plane gemacht...ist ne Originale. Wie zu 100% das befestigt wird weiß ich leider nicht...der Verkäufer der Plane meinte da kommt eine Stange rein die dann irgendwie verschraubt wird, damit der Wind die Plane nicht über die Kante drückt...
Wenn jetzt noch jemand beisteuern kann wie das verschraubt wird
immer her damit....
@Rüdiger: lässt du dir eine Plane anfertigen? Wenn du aus der nähe kommst könnte ich dir anbieten das du dir meine Plane ausleihst um eine genau Kopie anfertigen zu lassen...
Grüße David
Grüße David
David
So liegt die Plane in der Rinne...
Doka70
- T2-Fan
Hallo Rüdiger,
so wie von David beschrieben, habe ich meine Plane auch anfertigen lassen. In den Hohlraum habe ich einen Flachstahl, ca. 1m lang, Querschnit etwa 5 x 30 mm eingeschoben. Sieht man auf den letzten beiden Fotos. Obwohl ich den Flachstahl nicht verschraubt habe, bleibt er während der Fahrt auch in der Hülle liegen (Foto 3). Das Problem ist nur, dass er offensichtlich zu leicht ist, und die ganze Sache wird dann doch nach innen gedrückt (Foto 2).
Also habe ich mir erst mal mit einer Dachlatte, die ich in voller Breite der Ladefläche zwischen Plane und vordere Bordwand geklemmt habe, beholfen - mit Erfolg. Sieht aber nicht wirklich gut aus!
Vielleicht lässt sich das Problem auch mit 2 - 3 waagerecht am Spriegel verschraubten Latten machen - ist jedoch nix für Originalos!
Trotzdem viel Erfolg beim Probieren
Frank
Frank
hobbes
- T2-Kenner
in den Staaten gibts ne Firma die sich wohl auf die Anfertigung von Planen für VW T2 spezialisiert hat. Nur falls es noch nicht bekannt ist und evtl. als weitere Informationsquelle.
http://busware.biz/HOME.html
hobbes
hobbes
mr_639
- IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Also wie Frank beschreibt, so ist es an meiner Doka auch!
@David, was mich wundert mit deiner Befestigung, da machen ja die Ösen am der Rückwand gar keinen Sinn!
Versteh ich net
Versteh ich net
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
Rüdiger
Ja super, vielen Dank !
@ David. Deine Plane als Muster geht leider nicht, mein Gestell ist flacher als original.
Mani
war heute dort, wo seit Jahren ne Pritsche rumstand...war schon ganz moosüberwuchert...und was soll ich sagen, nu, wo ich n Foto machen will, isse weg...
