Weber Doppelvergaser 40 IDF 70 OD für Typ4 CJ-Motor?
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Weber Doppelvergaser 40 IDF 70 OD für Typ4 CJ-Motor?
Beitrag von MichaB »
Also
Ich war heute mal beim TÜV in Bonn.
Antwort:
Eintragung ist möglich.
Voraussetzung:
Protokoll eines Leistungsprüfstandes. (Muss ja eh zum Einstellen der Weber gemacht werden).
Dann muß noch ein Gutachten wegen der Lautstärke beim TÜV gemacht werden und
die Höchstgeschwindigkeit wird im Rahmen einer Probefahrt ermittelt.
Kosten hierfür max.: 400€
Das wars dann.
Alternativ:
Jemand hat das Prozedere schon gemacht und kann die Unterlagen zur Verfügung stellen.
Dann kann der Eintrag direkt erfolgen.
#micha#
PS.: Ich werde das wohl angehen, mit Aussicht auf die sich anbahnende Saison suche ich aber
übergangsweise nach einem Solex Vergaser für die rechte Seite. :-)
FAHREN WILL :mrgreen:
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Alles richtig aber zum einstellen der Weber ist keine Leistungsmessung nötig!
MichaB
Hi
Ist aber laut Prüfstandbetreiber ein "Abfallprodukt" :-)
#micha#
MichaB
Zur Ergänzung:
Ich werde mal nachfragen ob hier nicht die Erstellung eines generellen
Gutachtens für den 2l Typ4 möglich wäre.
Mal sehen was ich dann zu hören bekomme.
@Klaus
Wie ist das denn bei Dir eingetragen worden ?
Lärmgutachten, Leistung und Höchstgeschwindigkeit getestet ?
Oder ist das so, mit Auge zudrücken, gelaufen.
#micha#
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Micha,
der nette Ing will kein Abgasgutachten? Das ist ja mal was neues.
Gruß, Andreas
MichaB
Hallo Andreas
Tatsächlich war ein Abgasgutachten nicht Bestandteil der Zulassungsvoraussetzungen.
Ich frag aber gerne noch dezidiert nach.
Normale AU scheint zu reichen.
#micha#
sham 69
MichaB hat geschrieben:Hallo Andreas
#micha#
Was ich in diesem Fall unterlassen würde...
MichaB
Genau das werde ich nicht tun.
Der Ing. ist ein Mensch der den Typ1 vom Typ4 Motor zu unterscheiden weiß.
Der hat durchaus Plan von der Sache und er ist klar der Meinung
das die Weber für den Motor die bessere Lösung sind.
Warum also nicht die Chance nutzen hier mal was brauchbares neben
den gut verschwiegenen Einzellösungen zu finden?
#micha#
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
ich finde es eine sehr gute Idee von Micha, bzgl. eines generellen Gutachtens für den 2 Liter Typ4 nachzufragen !
Danke für deine Zeit und Mühe, Micha !
Ich wäre dabei, wenn es um eine Kostenteilung für das/die Gutachten geht.
Daher denke ich, es wäre sinnvoll, wenn Micha bzgl. des Abgasgutachtens noch dezidiert nachfragt.
Nicht, das es in Bonn bei diesem Ing. klappt, bei anderen TÜV-Stellen nicht.
@Micha:
1.) Das Gutachten bzgl. der Lautstärke würdest Du mit dem Serientopf (CJ) machen lassen ?
2.) Ein Protokoll einer Leistungsprüfstandmessung für einen serienmäßigen CJ-Motors würde generell reichen ? Oder müsste jeder Motor individuell auf den Leistungsprüfstand ?
Die Idee von Micha sollten wir weiter verfolgen.
Danke!
Björn
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk
sham 69
#micha#
Das ist auch richtig aber Du weißt was ein Abgasgutachten kostet?
