sind die Seitenscheiben in den T2b alle gleich groß ?
Also kann ich die Scheiben beliebig "hin und her" tauschen bzw. mir einfach ein gebrauchtes Schiebefenster dort einbauen wo vorher eine ganze Scheibe drin war ? Oder sind die Fenster eben grundsätzlich alle gleich ??
Dann zweiter Teil der Frage, gibt es noch die Fenstergummis in "Erstausrüsterqualität" ?? Also keine chronisch undichte Meterware ?
Passen die Lamellenfenster auch in die gleichen Ausschnitte ??
(Habe mir gestern einen Fensterbus Typ 23 angeschaut. die Mittleren Rahmen haben die kleinen Drehfenster aber die Rahmen sind nach 34 Jahren etwas aufgequollen...)
Danke und Grüße,
André.
Seitenscheiben T2b alle gleiche Größe ?
Andree
- T2-Kenner
Re: Seitenscheiben T2b alle gleiche Größe ?
Jo! Das "b" kannste dabei auch weglassen: alle T2.Andree hat geschrieben:...sind die Seitenscheiben in den T2b alle gleich groß ?
Andree
- T2-Kenner
Hallo Clemens,
Hast Du auch Erfahrungen mit Dichtungen ??
Oder natürlich auch sonst jeder ???
Klare Ansage ! Dankeboggsermodoa hat geschrieben:Jo!
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Ich habe meine Dichtungen über VW Classic Parts gekauft, passen super.
Einzige Ausnahme sind die Dichtungen von den hinteren Drehfenstern, die sind in meinen Augen Mist, aber da dürfte es wohl nix besseres geben (außerdem sind die sauteuer) ich habe einiges an Silikon gebraucht, damit ich die soweit dicht bekomme.
lg
Christof *111
Christof *111
Robin
Ich kaufe meine Dichtungen immer bei Käfer&Co, habe dort immer gute Ware bekommen. Ich musste bei anderen Händlern schon feststellen, dass das Verbindungsstück der Dichtung mit der Zeit rissig wurde und nicht mehr wiklich dicht aussah. Klar waren diese Dichtungen auch billiger, aber nur unwesentlich.
Zuletzt geändert von Robin am 16.09.2008 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Luftige Grüße Robin
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Ob billig oder nicht. Letztlich kann man über die Qualität von Dichtung nur nach einer längeren Einbauzeit wirklich eine Aussage treffen.
Ich habe vor sieben Jahren nagelneue Blinkerdichtungen für den T2a gekauft, die bereits nach drei Jahren wieder rissig waren. Das Fahrzeug stand die ganze Zeit unangetastet im Dunkeln. Meine letzten Motorklappenscharnierdichtungen haben ein Jahr gehalten.
Außerdem, so denke ich, kaufen viele Teilehändler auch bei unterschiedlichen Quellen ein, so daß Qualitätschwankungen durchaus an der Tagesordnung sein könnten.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
skipperfrank
das unterschreibe ich und damit wird der dichtungskauf zur lotterie. bei frontscheibe unbedingt drauf bestehen das die ecken ausgeformt sind.
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Hallo!
Passen die normalen Scheibendichtungen auch für das Schiebefenster oder gibt es da eigene?
Mfg Toni
Mfg Toni
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Für das Schiebefenster wird die normale Dichtung verwendet.
Allerdings saß bei mir die VW-Brazil-Dichtung in den Ecken nicht (zu weit nach innen).
Habe jetzt eine Dichtung von CSP drinn. Die ist weicher und etwas breiter. Das sieht besser aus.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
das kann ich nur bedingt unterschreiben, ich habe einmal eine mittlere Seitenscheibe aus einem Schlachtbus nicht in einen anderen Bus einbauen können, sie war ca. 1mm größer und lies sich auch nicht mit gewalt einziehen. War aber wirklich ein Einzelfall.boggsermodoa hat geschrieben:Jo! Das "b" kannste dabei auch weglassen: alle T2.Andree hat geschrieben:...sind die Seitenscheiben in den T2b alle gleich groß ?
Übrigens, die Frontscheibe passt auch nur vorne...... :unbekannt:
