Hi Basti,T2Bulli hat geschrieben:Verglichen mit anderen Projekten hier im Forum geht es bei mir eher im Schneckentempo zu. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist natürlich, dass ich das alles zum ersten Mal und ganz alleine mache. Aber ich habe mein Projekt in den letzten Tagen wieder etwas voran gebracht. Das Resultat war (leider) wieder eine volle Müllschaufel voll Rostbrocken. Aber seht selbst:
Der Schraubendreher viel ohne Druck in das Loch hinein - und guckte unten wieder raus...Die Wagenheberaufnahme vorne rechts und alles Drumherum ist meine aktuelle Baustelle. Die Wagenheberaufnahme mit Ausleger wird wohl das erste Teil sein, dass ich an die Doka anschweiße. Wird auch Zeit, dass wieder etwas ran kommt, denn sie hat bisher genug Kilos verloren.
Bei der Feuerweht war wohl einer nebenberuflich Schmied... ...so massiv wie dieses Reparaturblech ist!!! Es wurde aber einfach über die vorhandene Wagenheberaufnahme und den Querträger zwischen den Längsträgern gebraten.
An dieser Stelle benötige ich einen Rat von den erfahrenen Bulli-Blech-Künstlern: Die "Spritzwand" (grün) ist mit dem vordersten Hutprofil (Querträger, hier rot angedeutet) verschweißt. Den Querträger muss ich komplett tauschen. Wie bekomme ich ihn raus? Kann die Spritzwand zwischen den Längsträgern dabei bestehen bleiben? Mir scheint es so, als wenn ich es nur gemeinsam heraustrennen kann. Aber bekomme ich das wieder hin? Zwischen den Längsträgern von vorne (unter den Sitzen) ist alles sehr beengt. Da möchte ich weder Schweißpunkte aufbohren noch Schweißnähte verschleifen... Ich hoffe, dieses Update interessiert euch. Und vielleicht kann mir der eine oder andere den entsprechenden Rat zum weiteren Vorgehen geben.
Und weil es auch mal gemacht werden muss, hat mein Werkstatt-Kompressor heute einen Ölwechsel bekommen. Ganz schöne Sauerei. Aber das sollte jetzt für die nächsten Jahre ausreichend sein.
Basti
schön zu sehen das es bei Dir weiter geht. Wenn es auch mit viel Arbeit verbunden ist. Die Wagenheberaufnahme hätte bestimmt noch ein paar Jährchen gehalten
Weist du denn noch wie das alles dann wieder zusammen gehört, ich mein so mit den Abständen, wenn alles an den Seiten fast weg ist. Ich habe mir angewöhnt eine Stück nach dem anderen zu machen, um so von der Vergammelten Stelle eine noch best mögliche Schablone zu bekommen, oder hast du noch die fehlenden Fragmente auf Halde liegen?
Bei Deinem Problem kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich habe bei meiner Pritsche die Ecke nur ausgebessert, und auf der anderen Seite wird es auch so gemacht. In der Mitte ist mein Träger noch Juth.
Bin aber wegen Krankheit auch nicht weitergekommen. Dabei haben wir fast schon wieder Sommer.
so long
Olli
et loooft ...
