Strom Zigarettenanzünder
Benutzer 6210 gelöscht
Beitrag von Benutzer 6210 gelöscht »
Hallo T2 Freunde,
mein Zigarettenanzünder (klein) unter dem Handschuhfach funktioniert nicht. Wenn ich per Stromprüfer teste, sieht alles gut ausspricht er piept und blinkt. Plus ist innen drin in der Mitte. Wenn ich dann per Ladekabeladapter klein auf groß und Handyladekabel mein Nexus 4 laden möchte passiert nix. In einem anderen Auto T4 mit genau demselben Adapter u Ladekabel läd mein Handy.
Kann es sein, dass zu wenig Strom ankommt? Wie teste ich das am einfachsten?
Oder woran kann das sonst liegen?
Danke für Eure Tipps und sonnige Grüße Peter
Re: Strom Zigarettenanzünder
Ich schätze eher, daß da ein Kontaktproblem vorliegt.
Ich hab an der Dose Strom für ne doppelte Steckdose unter dem Armaturenbrett abgezweigt, da hängt auf Tour sowohl das Navi als auch die Kühlbox dran. Gleichzeitig!
Viele Grüße, Thomas
Wenn ich doch ein Kontaktproblem hätte, dann würde der Stromprüfer doch keinen Strom anzeigen!
Grüße Peter
Wo hast Du denn Strom denn abgezweigt?
hast du einen richtigen Stromprüfer, also mit einem Lastwiderstand oder verwendest du ein Spannungsprüfer?
Mit dem Letzteren kannst du keine Kontaktprobleme oder fehlende Masseverbindungen feststellen. Hast du auch mal mit deinem Adapter gemessen?
Hast du geprüft, ob die Dose noch richtig eingeschraubt ist? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann geht zur Dose nur das Kabel für Klemme 30 (Dauerplus, sofern da keiner der Vorbesitzer was geändert hat). Die Masse wird über die Verschraubung mit dem Armaturenbrett geholt.
Ich habe zusätzlich auch noch zwei 12v (Zigarettenanzünder) im Armaturenbrett verbaut. Verwende das für den FM- Transmitter und das Navi. Angeschlossen habe ich das ganze direkt über den Sicherungskasten. Im Kabel war aber noch eine fliegende Sicherung mit eingebaut, welche ich noch dran gelassen habe.
peter.ahmann@web.de hat geschrieben:Wenn ich doch ein Kontaktproblem hätte, dann würde der Stromprüfer doch keinen Strom anzeigen!
Grüße Peter
Du hast nen Stromprüfer, der genau die gleiche Form wie der Stecker deines Ladegeräts hat?
Ich habe so einen Stromprüfer/Spannungsprüfer mit zwei Lampen + und -. Diese Lampe leuchtet dann wenn Spannung da ist. Eingeschraubt ist die Dose korrekt. Ich glaube es ist nur 1 Kabel dran, muss ich morgen mal gucken. Mein Ladegerät fürs Handy fkt im anderen Bulli. Früher hat die Dose auch mal funktioniert. Die lief über das Radio, welches nun ausgebaut ist. Ich dachte wenn der Spannungsprüfer was anzeigt wäre alles ok!?
Muss ich evtl. die Kabel neu ziehen. Plus müsste ja ausreichen, oder?
Grüße Peter
Die Form des Stromprüfers ist so ein Plastikkarten 8 cm x 1,5 cm mit ner Spitze und einem Kabel mit ner Klemme am Ende. Aus einem Werkzeugkoffer.
Der Strom fließt wieder. Ein Kontakt im Sichetungskasten war oxidiert und hat anscheinend genug Strom für den Strom Prüfer aber zu wenig Strom für den Stecker durchgelassen. Danke für die Tipps
Peter
