Welche Beckengurte für Schlafbank?
bulliuser
Beitrag von bulliuser »
da meine Schlafbank in absehbarer Zeit (ca. 14 Tage) fertig wird, muss ich mich jetzt schon mal um die Beckengurte kümmern.
Könnt ihr mir da welche empfehlen? Das Problem was ich sehe, ist, dass das Bandschloss meistens nur bis 30 cm geht oder aber kürzer
ist. Gibt es auch Gurte mit mehr als 30 cm, denn dies erscheint mir ca. 5 cm zu kurz.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Dirk
WestiWest
Re: Welche Beckengurte für Schlafbank?
Beitrag von WestiWest »
Hallo Dirk,
warum gönnst Du Dir nicht die Dreipunktgurte von "Bus-Hoehle" hier aus dem Forum. Er baut die originalen VW Halterungen für den Umlenkpunkt nach. Die Gurte sind lang genug um Kindersitze zu befestigen. Die Bandschlösser sind ausreichend lang für die Westfalia Klappbank. Außerdem sind moderne Gurtwickler verbaut, die auch auf Lage reagieren.
Gruß, Hanno
bulliuser
Hallo Hanno,
da unser Kleiner eh bald nicht mehr mitfährt (aus dem Alter bald raus), wollte ich es auf Beckengurte beschränken,
da ansonsten hinten sowieso niemand mehr sitzen wird :-)
Und Nachwuchs sollte auf keinen Fall mehr kommen - aus dem Alter sind WIR raus :dance: - Gott sei Dank
Trotzdem Danke... Ich werde es mir auf jeden Fall mal ansehen...
Dirk
WestiWest
Und der Nachwuchs vom Nachwuchs? :versteck:
Nein, ich habe nichts gesagt. Musst Dich verhört haben.
Gruß, Hanno
bulliuser
Mach mir keine Angst :heul:
Gibt´s denn irgendwo nen Link oder hat Andreas auch ne eigene HP?
Müsste nämlich an meinem Käfer mal den Vergaser nachsehen lassen ;-)
WestiWest
einfach an "Bus-Hoehle" eine PN schicken und Geduld haben. Notfalls nochmal nachhaken. Ist gefragt der Mann.
Gruß, Hanno
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Wo werden die befestigt? Kann mal jmd ein Bild davon posten, da ich bisher keine drin hatte und nicht sicher bin ob ich noch was nachrüsten müsste.
Danke schon mal!
Grüße!
bulliuser
Matze.Th hat geschrieben:Wo werden die befestigt? Kann mal jmd ein Bild davon posten, da ich bisher keine drin hatte und nicht sicher bin ob ich noch was nachrüsten müsste.
Danke schon mal!
Grüße!
Was meinst du? 3-Punkt oder 2-Punkt
das eine Schraubloch ist unterm Fenster zu sehen am rechten Bildrand - deutlich darunter ist noch ein weiteres:
und unter der Sitzbank - hier noch mit Plastekappen:
Alternativ: Beckenkurte auf den Radkästen, die Verstärkungsbleche rosten gerne im Radkasten (besseres Bild finde ich grad nicht):
bulliuser
Am Radkasten muss man wirklich genau nachsehen. Bei mir waren beide Seiten vergammel. Wurde gestern neu eingeschweißt und
nun ist wieder alles gut :-)
