Glaubensfrage. Was haltet ihr von Soßstangenhörnern?
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
peter-dd hat geschrieben:die größeren hörner die es gab waren in Schweden viel verbaut mit der Scheinwerferwaschanlage. da sitzen dann diese Spritzdüsen drauf. ich finde das genial kommen auf jeden fall bei mir dann.
Die Schwedenhörner gab es nur für vorn und nur in Verbindung mit den Scheinwerferwaschdüsen. Sie waren zur Aufnahme der Düsen notwendig, zu mehr eher nur als Nebenprodukt. Übrigens nicht nur in Schweden, sondern auch hier waren die Dinger bestellbar.
Die oben gezeigten Hörner zeigen die am weitesten verbreiteten Hörner beim T2b in den USA, wenn die T2b dort überhaupt welche haben/hatten. Sie konnten nachgerüstet werden.
Auch für den T2a gab es dort im Zubehör kleinere Hörner und eben größere, die bis zum Rand der ovalen Rücklichter reichten.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Allerdings waren die Schwedenhörner aus Gummi und nicht Metall!!!!!!!!!!
aps
Beitrag von aps »
clipperfreak hat geschrieben:Allerdings waren die Schwedenhörner aus Gummi und nicht Metall!!!!!!!!!!
Richtig, das hatte ich vergessen. Wobei mir das "schwedenhörner" nicht gefällt, denn die gab es immerhin in ganz Europa auf Wunsch, in Schweden ab 19XY verpflichtend.
Andreas *4
Waren ab Modelljahr 1974 lieferbar :wink:
aps
Beitrag von aps »
clipperfreak hat geschrieben:Waren ab Modelljahr 1974 lieferbar :wink:
Andreas *4
Dude
Re: Glaubensfrage. Was haltet ihr von Soßstangenhörnern?
Beitrag von Dude »
Hi!
Hier mal 2 Bilder von den Schwedenhörnern:
aps
Re: Glaubensfrage. Was haltet ihr von Stoßstangenhörnern?
Beitrag von aps »
Jo, die Scheinwerferwaschhörner, die man auch hier ordern konnte.
Gleich kommt noch ein Bildchen mit Hörnern, die besser erhalten sind als diese.
Das Bild ist von clipperfreak!!!
So sehen die Hörner aus, wenn die top Ok sind.
Andreas *4
