Hallo zusammen!!!
Ich habe einen t2a bj70 der 1975 zum Fensterbus umgebaut und Einzelgenemigt wurde!!!
Habe die Fenster nach der Resto wieder eingebaut( war echt mühsam da die Ausschnitte eben nur ausgeschnitten
waren und somit andere Dichtungen her mussten!)
So jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Kann ich in solche Fensterausschnitte ein Lamellenfenster verbauen?
Wenn ja wie?
Kann mir wer helfen? Will mir männlich nicht eins kaufen und dann geht das gar nicht rein?!?!
Danke
Lg Andy
Anbei noch ein Foto vom Bus mit den jetzigen Fenstern!!
Lamellenfenster Einbau in Fensterausschnitt...?
legraf
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Lamellenfenster Einbau in Fensterausschnitt...?
Möglich sollte es sein, aber es könnte hierbei Schwierigkeiten geben. Die nachgerüsteten Fenster (und somit auch die Fensterrahmen) sind beim ehemaligen Kasten i.d.R. gebogen. Beim Fensterbus mit den originalen Fensterrahmen sind gerade Fenster verbaut. Ob sich das so ohne weiteres über die Flexibilität der Dichtung ausgleicht, wage ich zu bezweifeln.
Andererseits:
Was kann schon schiefgehen? Sollte das Lamellenfenster nicht reinpassen, findest du sicherlich Menschen hier, die es dir gerne wieder abkaufen.
Andererseits:
legraf
Hy
Naja jetzt sind gerade das heißt originale Fenster mit breiteren Dichtungen verbaut so wie der Vorbesitzer das beim Umbau auch gemacht hat
also die biegung des bleches wird mit den breiten Dichtungen ausgeglichen, zwar nicht die allerschönste lösung aber option wäre nur gewesen zuschweißen oder originale fensterausschnitte einschweissen
Ja und eben meine Frage is wie das Lamellenfenster denn genau verbaut ist mit welchen dichtungen usw....lasst sich das vielleicht auch irgend wie ausgleichen?
Oder hat wer ne gute idee??
lg
lg
mr_639
- IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Das Lamellenfenster ist soweit ich weiß mit den normalen Fensterdichtungen eingebaut! Zumindest ists bei meinem Schiebefenster so gewesen
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
Hallo Andi,
das Westfalia Jalousiefenster ist nicht mit der normalen, sondern mit einer speziellen Dichtung eingebaut.
siehe hier:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... window.pdf
Festgeschraubt wird es mit Blechschrauben an dem durchzubohrenden Steg, wo sonst das originale Gummi eingreift.
Das eigentliche Fenstermaß dürfte somit größer als eine original Scheibe sein.
Ob es mit den speziellen Fensterdichtungen für umgebaute Kastenwagen eine Möglichkeit gibt, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
http://www.justkampers.com/vw-t2-bay-wi ... ories.html
Es läuft alles darauf hinaus: Nur Versuch macht klug.
siehe hier:
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
sorry, nein. Die Lamellenfenster werden von innen an den schmalen Rande (da wo Seitenteil und Innenteil zusammengepunktet sind) des Fensterrahmens geschraubt. Am äusseren Rand des Lamellenfensters wird nur der Dichtgummi umgelegt. Dieser wird dann durch das Festschrauben von innen in den äusseren Fensterrahmen eingezogen und dichtet so den Rahmen ab.
Ergo braucht man für Lamellenfenster das originale Profil des Rahmens. Bei einem flachen Blech funktioniert das nicht.
Hoffe ich konnte es einigermassen verständlich machen.
legraf
Hy
Ok, wenn auch leider negatives Ergebnisse
dank ich euch für die Antworten!
Werd mir wohl wenn ich das habe möchte ne neue Schiebetür mit Original Fensterausschnitte besorgen müssen
Danke trotzdem lg Andy
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
oder du suchst dir das zweiteilige Syro-Fenster, das wird mit der normalen Dichtung verbaut.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
legraf
Hy Mani
Wie meinst mit der normalen?, bei mir passt ja jetzt auch keine originale
Dichtung weil ja nur blechausschnitte?!! Denkst das das da passt?
Lg
Lg
Mani
wenn du originale Scheiben in den Dichtungen hast, passt das Lamelklenfenster wie auf dem Bild.
