Grundsätzlich brauchst Du nur einen Ablauf, einen Rücklauf und zwei Entlüftungen. Du kannst im Notfall, falls Du nirgends WOHER einen US-Tank bekommst, einen umrüsten ohne großen Aufwand.
Grüße, Matze
T2b, Einspritzer, 70PS, US- Modell, Tankfrage
Re: T2b, Einspritzer, 70PS, US- Modell, Tankfrage
Hab nen US Tank in meinem auf Vergaser umgerüsteten T2 BJ 1976. Da ich wohl doch eher zur Gasstandheizung tendiere brauche ich den Rücklauf nicht. Tausch gegen Ersatz in gutem Zustand/neu möglich.
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
- Detlef/exMKT
ich habe auch einen Einspritzertank den ich tauschen würde, ist gerade neu lackiert worden und liegt ausgebaut bereit.
Ich hab meinen US Einspritzer auf Vergaser umgebaut.
http://www.directupload.net/file/d/3572 ... lu_jpg.htm
Zum tauschen habe ich ja nichts da mein US Tank halt von innen rostig ist und ich daher einen neuen/ anderen suche,
( ohne Rost !! ).
Wenn jemand einen US Tank in gutem Zustand abzugeben ist wäre das interessant....
Habe aber schon eine Addresse bekommen wo ich im Eintausch überholten US Tank bekommen kann....
Mfg
Peter
( ohne Rost !! ).
Mfg
Peter
ich kann auch noch einen Vergaser Tank in die Runde werfen. Zustand ranzig, sonst OK. Die Reinigung würde ich noch erledigen. Da ich einen Einspritzer habe, nutzt er mir nichts als Ersatzteil. Ich würde gerne gegen einen Einspritzer Tank tauschen. Falls der schlechte Tanke am Ende übrig bleibt, würde ich den auch nehmen - vorausgesetzt er ist ohne Schweißarbeiten rettbar.
Außerdem habe ich noch das große vordere Blech von der Motorverblechung eines Vergasermotors (natürlich Typ4) hier liegen. Auch dass würde ich gerne gegen die Einspritzer-Variante tauschen.
Bilder kann ich erst am Wochenende machen.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Du hast doch den Tank von Bus-OK....maeranha hat geschrieben:Hallo
( ohne Rost !! ).
Mfg
Peter
Da der bei dir nicht paßt, kannst du doch den mit Detlefs Einspritzertank tauschen.
Der OK Bus Tank ist neu = teuer
Der von Detlef nicht und aussen silber lackiert, innen ?
Ich will hier nichts unterstellen aber hier liegen 100% Risiko bei mir........
Also werde ich für einen professionell überholten orig. US Tank weniger Risiko gehen müssen.....denn ich kann den akt. Eintauschen
Oder ich sehe hier etwas falsch.....
- Detlef/exMKT
Der ist nicht silber sondern grau wie es original auch war, und innen ist der Top, ich war mit meiner Endoskopkamera drin. Aber mir auch egal, dann mach ich halt den zweiten Günschen unten zu und bau den nächste Woche ein.
