Trommelbremse hinten überholen
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Trommelbremse hinten überholen
Beitrag von suomi_bus*818 »
T2NJ72 hat geschrieben: PS: Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht wie du das mit dem Anzugsdrehmoment von 35 mkg so halbwegs hinbekommst?
Erstmal mit nem dicken Mottek auf den Schlüssel drauf und dann zur nächsten Werkstatt. Das wird schon...
Ich hab aber ne weitere Frage: In welche Richtung gehört denn der Hebel für die Handbremse? Im Internet finde ich unterschiedliche Fotos. Von mir aus hinter die Beläge? Sodass er dahinter greift? Oder ohne "Überschneidung"? Am Besten ich lasse die Bilder sprechen:
Danke euch.
Erik
Hallo Erik,
auch wenn ich heute Überstunden mache, aber so wie im angefügten Bild ist es richtig.
Beispiel für linke Seite! Hier am T2 a/b, was aber am Prinzip nichts ändert.
Zum Anzugsdrehmoment: Nicht mit einem Mottek, sondern Schlüssel mit Verlängerung, bei 50 cm Abstand draufstellen und falls Du 70 kg wiegen solltest, dann passt es ziemlich genau :D
PS.: Der Horseshoe (Clip) kann natürlich gern zur anderen Seite zeigen.
Nachtrag:
Hallo Erik,
dieses kleine Nachschlagewerk noch zur Ergänzung, hier die neuere Ausführung für die Hinterradbremse:
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band ... .html#!111
Gutes Gelingen!
suomi_bus*818
Hallo Norbert, danke für deine Hilfe. So werd ich's machen.
Gruß. Erik
hasniwusni
IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Beitrag von hasniwusni »
Hallo.
Bin auch gerade dabei, an meinem T2b, BJ. 3/79 (2L, 51 KW) die Trommelbremsen hinten mal auf Vordermann zu bringen.
Wie immer habe ich in diesem Forum dazu haufenweise gute Tips und Bilder gefunden.
2 Fragen hätte ich aber doch noch:
1.) Die Einstellmuttern für die Beläge werden durch eine Haltefeder (211 609 485 A) gegen selbständiges Verstellen geschützt. Bei mir ist diese Feder aber so runtergebogen, dass sie nicht mehr in die Kerben der Einstellmutter greift. Würde sie gerne austauschen (Bus-OK-Nr. OK60272).
Weiß jemand von Euch, wie diese Feder unten am Halter für die Einstellschraube befestigt ist (geschraubt, gepresst, geklemmt)? Ich kann das bei mir einfach nicht mehr erkennen.
Oder reicht einfach hochbiegen? Habe aber die Befürchtung, das sie dann vielleicht bricht und das dann ein größerer Act wird. :(
2.)
Ich habe bei mir auch die kleinen Federn vermisst, die auf vielen Zeichnungen zusammen mit Haltestangen und -tellern die Beläge gegen Verdrehen sichern sollten (2 je Belag, also 4 auf jeder Seite). Sind die wirklich einfach irgendwann weggelassen worden (wie in diesem Thread vermutet wird). Beim T3 tauchen ja plötzlich wieder 2 je Seite auf).
Will nur sicher sein.
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Bernd
Hallo Bernd,
hasniwusni hat geschrieben:Weiß jemand von Euch, wie diese Feder unten am Halter für die Einstellschraube befestigt ist (geschraubt, gepresst, geklemmt)?
Ja, "verstemmt" wäre meine Wortwahl.
Bilder sagen mehr als Worte:
An der Aufnahme für die Einstellmuttern ist eine Nut eingefräst. Da wird die Feder eingelegt und so verstemmt wie das im Bild zu sehen ist.
Die alte Feder auszubauen ist dann ein Thema für einen Dremel. Nach dem Einsetzen der neuen Feder wird man dann feststellen, dass einem Material zum Verstemmen fehlt. Ich hab das früher einmal bei einem T1 gemacht und hatte 4 Schweißpunkte aufgesetzt, dann die Nut wieder hergestellt, neue Feder eingelegt und mit Treibdorn und Hammer für eine saubere Verpressung gesorgt.
Feder wieder gerade biegen kann man auch versuchen, die Gefahr dass sie dann abbricht ist in jedem Fall gegeben.
Die Feder direkt aufzuschweißen dürfte m.E. nach nicht klappen wegen der zu erwartenden Materialveränderung beim Federstahl. Vielleicht ist das aber jemandem schon einmal gelungen, mir war das aber zu unsicher.
Im Übrigen lohnt sich meiner Meinung nach die Aktion eigentlich nur bei einer erhaltenswürdigen Grundplatte.
hasniwusni hat geschrieben:(2 je Belag, also 4 auf jeder Seite).
Ich kenne eigentlich nur eine Feder pro Belag (siehe Bild im Beitrag vom 29. März 2014, 03:23).
Ja die fielen irgendwann einmal weg. Mein Bus hatte so etwas im originalen Zustand auch einmal. Hab die dann weggelassen als ich die Ankerplatten tauschen musste. Wenn die Rückholfedern richtig von hinten montiert sind (siehe zitiertes Bild), werden die Beläge auch schon hinreichend an die Ankerplatte gedrückt. Das reicht aus und führte bei meinem Bus seit 30 Jahren zu keinerlei Problemen. :wink:
Gutes Gelingen!
Edit: Auf die Feder sollte man keineswegs verzichten. Hatte seinerzeit an meinem T1 auch die Erfahrung machen müssen, dass sich die Bremse ohne diese Sicherung schon nach kurzer Fahrzeit wieder verstellte. :(
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Gibt es die Feder nur bei Bus-Ok oder noch irgendwo?!
Hab sonst nichts gefunden.
Danke
hasniwusni hat geschrieben:Die Einstellmuttern für die Beläge werden durch eine Haltefeder (211 609 485 A)...
Zunächst: Richtigstellung der Teilenummer: 211 609 485 B, Blattfeder für Verstell-Einrichtung hinten ab Fg. -Nr , 211 2000001
(... bei den Modellen davor am Ende das "A" :!: )
Also aufpassen, dass dann das richtige bestellt Teil wird. Wie bei Bus-ok auch, haben da offensichtlich einige Händler Schwierigkeiten die richtige Referenznummer anzugeben. :(
mc_ecko hat geschrieben:Gibt es die Feder nur bei Bus-Ok oder noch irgendwo?!
Bei Bugwelder vergriffen, noch zu haben beim Holländer Kieft & Klok, bei den großen englischen Händlern (VW Heritage, Justkampers) sowie beim
Norweger Unneberg :D .
Nachfrage bei Wagenteile könnte sich lohnen, leider haben die keinen aktuellen T2 Katalog mehr im Netz.
... einfach einmal mit der Teilenummer googlen und dabei folgende Variationen probieren:
211-609-485 B oder 211609485B oder 211 609 485 B oder entsprechend diese Varianten mit slash 211609485/B.
Viel Spass bei der Suche. :wink:
T2NJ72 hat geschrieben:Nachfrage bei Wagenteile könnte sich lohnen, leider haben die keinen aktuellen T2 Katalog mehr im Netz.
Wieso das denn? Inoffiziell habe ich einen tollen funktionsfähigen Shop gefunden :lol:
http://www.wagenteile.de/entwicklung/katalog-t2.html
Ich habe auch schon zwei mal erfolgreich bestellt, aber der soll wohl laut Aussage von Wagenteile nächsten Monat online gehen.
Irgendwie bin ich da mal bei der Suche mit VW Nummern auf den Bereich gestoßen.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Inoffiziell habe ich einen tollen funktionsfähigen Shop gefunden
Danke, gut zu wissen. Ich bin immer hier hängen geblieben :( :
http://www.wagenteile.de/kat_modell_de/ ... us-t2.html
