Schiebetür - Befestigung für untere Rolle
Rennbulli78
Beitrag von Rennbulli78 »
bei mir ist der untere Bereich der Schiebetür total vergammelt und muss ausgetauscht werden.
Ich habe die untere Rolle schon abgeschraubt. Allerdings konnten ein paar Schrauben nicht gerettet werden.
Zum Beispiel die Schraube Nr. 33 auf http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 07400.html.
Bevor ich alles aufschneide, wollte ich mir die fehlenden Teile schon mal besorgen.
Wenn ich mir meine Tür ansehe, gibt es für die Schraube ein Metallstück, dass im Blech der Tür gehalten wird, sich aber um ein paar Millimeter verschieben lässt.
Laut Bild wird die Schraube Nr. 33 wohl nur in das Blech eingeschraubt. Meine Tür erzählt mir da was anderes.
Gibt es diese "Mutter" irgendwo neu?
Ach ja, wo kauft Ihr Eure Schrauben?
Die Teile 30, 31 und 32 müssen nämlich auch ersetzt werden.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Rennbulli78
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Re: Schiebetür - Befestigung für untere Rolle
Beitrag von westijoe »
Also die seitlich 33 ist eine M8 Linsenkopf. Der Gegenpart, also die Mutter ist ein einfaches Stück Stahl mit M 8 Gewindebohrung. Die Schrauben unten sind zwei M6 er Zylinderschrauben Imbus mit viereckiger U-Scheibe. Schrauben gibs im Baumarkt oder beim Würth. Die viereckigen muss man wohl selber machen sind aber auch nicht unbedingt erf. Da tuns auch runde...
Joe
hatte gerade ohnehin den Ersatzteilkatalog zu Hand und kann folgende Ergänzungen machen.
30 ) 211 843 449 Vierkantscheibe
31 ) N 014 705 3 Zylinderschraube mit Innensechskantkopf M6X25
32 ) N 012 006 4 Federring ( F >> 212 2 300 000) B6
33 ) 211 831 701 B Linsensenkschraube M8X22
Vielleicht brauchst Du ja noch ein paar Teile, so dass sich eine Bestellung lohnt. Ich habe mit der Fa. Wagenteile gute Erfahrungen bei Kleinteilen (Normteile) gemacht. Baumarktqualität mag auch ausreichen, dann aber bitte versuchen 8.8 er Schrauben wegen der Festigkeit zu ergattern (Insbesondere für die M 8 er Schraube), damit man sich später nicht wieder die Haare raufen muss.
Rennbulli78
Ich habe das jetzt in der aufgeschnittenen Tür gefunden.
Ist das da im Bild original?
Hallo Rennbulli78,
Ja, so habe ich das auch schon gesehen und vorgefunden. Wo die 8 er Schraube drinnen sitzt, sollte die Mutter allerdings beweglich im vorgegebenen "Rahmen" sein, um die Schiebetür später mit der Rollenführung ausrichten zu können. Je nachdem ob und wie viel Ausgleichsplatten (Nr. 29) Du brauchst, muss da nämlich freies Spiel sein. Rostlöser bzw. Hitze, zumindest einer Lötflamme, wirken da Wunder, auch für die Schraube falls sie sich sträuben sollte. Aber Vorsicht mit der Rollenführung, dass ist ein empfindlicher Guss der sehr schnell bricht.
Rennbulli78
Danke für Eure Hilfe, das hat Licht ins Dunkel gebracht.
Wagenpflege kann mir die Teile liefern.
Rennbulli78
