Klapperfrage
Rüdiger
Klapperfrage
Beitrag von Rüdiger »
da fahre ich heute durch die große Stadt Essen und da fängt es an zu klappern. Gefühlt an der Vorderachse. Ich habe mich dann unter den Bulli gelegt und geguckt, ohne aufzubocken.
Alles fest. Soweit ich das mit Pumpenzange und Leatherman so feststellen konnte. Beim Bremsen, fand ich, waren die Geräusche nicht mehr da oder doch viel weniger. Die Geräusche wurden nicht mehr auf der Fahrt nach Hause. Aber original sind sie auch nicht .Habt Ihr da vielleicht mal ein paar Tipps für mich ?
Wo ich da mal gucken sollte. Die Pritsche steht jetzt zu Hause und wartet auf mich. Und auf mein Werkzeug.
So ferndiagosen sind ja so eine Sache für sich, deswegen eben nur Típps.
Re: Klapperfrage
Radlager?
Re: Klapperfrage
Klapperfrage! :P
War's mehr so ein Klappern, Kleppern oder Klöppern? :shock:
"Stabi" ist immer ein guter Tip, dicht gefolgt von "Bodenwanne".
Stoßdämpfer, Nummernschild, Hupe ... :roll:
Augen auf im Straßenverkehr! :schlaumeier:
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Klapperfrage
Beitrag von Jörch *198 »
Mir fällt dazu noch die vordere Führungsbuchse an der Schaltstange ein. Wenn die aufgibt (und das kann auch nach kurzer Zeit passieren), schlägt die Schaltstange munter gegen das dazugehörige Loch. Einfach mal den Schalthebel festhalten, wenn es klappert. Wenn es dann aufhört, war es das.
Nimm auch mal die Radkappen ab und schau nach den Befestigungselementen für die Räder... :wink:
Andy
Re: Klapperfrage
Beitrag von Andy »
Nabend,
Ist es vielleicht ein klappern, welches gleichmäßig ist, wenn die Geschwindigkeit gleich bleibt und langsamer oder schneller wird, wenn man die Geschwindigkeit erhöht oder senkt?
Andy
halbhirn
Re: Klapperfrage
Beitrag von halbhirn »
Wenn das Klappern beim Bremsen weg ist, könnten es auch die Bremssättel sein, die nicht richtig fest sind. Hatte ich mal,
nachdem ich (im letzten Jahrtausend) die Dinger nicht anständig festgezogen hatte. :surprised:
Axel
bullirider
Re: Klapperfrage
Beitrag von bullirider »
Oder die Staubbleche?
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Re: Klapperfrage
Beitrag von BulliUli »
Radmuttern !
Radlager !
Kind im Tresorraum welches jetzt Hunger hat ?
Pritsche freut sich das sie doch nicht zum Adel Tawil muss.......... :unbekannt:
Uli
Rüdiger
Re: Klapperfrage
Uli, der war echt nicht schlecht. Der mit dem Adel.
Wegen dem Klappern hatte ich noch keine Zeit, halte Euch aber auf dem laufenden
Matthias S.
Re: Klapperfrage
Beitrag von Matthias S. »
Was ganz banales. Das Nummernschild.
Grüsse, Matthias
