hier das Bild auf dem Waldweg. Keine Ahnung was die Kamera da fokusiert hat. Mit der einen Hand musste ich das
Lenkrad festhalten und um die Löcher herum navigieren und mit der anderen das Foto machen.
Harald: "Was sagt dein Navi?"
Stephan: "Meins hat vor einigen Minuten die Kommunikation mit mir völlig eingestellt."
Wegen der Konis:
vorne: 80-2110
hinten: 80-2220
(MJ 72 - 79)
Kannst du übrigens auch bei koni direkt auf der Homepage zusammenstellen. Musst bei Modell nur "Lieferwagen" wählen.
Sgt. Pepper hat geschrieben:Keine Ahnung was die Kamera da fokusiert hat.
Na die Regentropfen auf der Windschutzscheibe! :wink:
Andy
Beitrag von Andy »
Also die von koni vorgeschriebenen Dämpfer ... Ok
Und nun beschreibe mal kurz das Fahrverhalten bitte.
Bei mir sind noch 3,5 Jahre alte kyb verbaut und es fährt sich so wie ein Schiff :-)
Da muss mal was anderes her...
Andy
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Beitrag von Riviera »
Hallo !
Bin grad dabei meinem Bus ein paar Webers zu spendieren .
Gestern war Anprobe :D
Andy
Beitrag von Andy »
nochmal Thema Koni Stoßdämpfer ...
Stephan, sind das auch dieselben ??? 3 Fach verstellbar ?
Ansonsten Rufe ich da mal an und frag nach der Bestellnummer ...
Andy
"Gasdruckdämpfer" :roll:
Baut Koni zwar auch, aber die für den Bus sind Zweirohrdämpfer. Überhaupt könnte man sich mal beim Hersteller ein bisschen schlau lesen oder dort im product finder "Volkswagen/Lieferwagen/T2" eingeben und schon hat man die Information aus erster Hand und braucht sich nicht von irgendwelchen baltischen Kistenschiebern verwirren zu lassen. Dann hast du eindeutige Teilnummern und sagst dann deinem Kistenschieber, was du brauchst - und nicht umgekehrt.
Der Suchbegriff "Koni" dürfte auch hier im Technikforum Lesestoff für mehrere Gute-Nacht-Geschichten nach oben spülen.
genau sind die roten "spezial" entsprechend der Nummern die ich gepostet habe.
Zum Fahrverhalten:
Du machst natürlich aus dem Bus keinen Sportwagen aber das Fahrwerk wird deutlich straffer bleibt dabei aber immernoch sehr komfortabel.
Gefühlt kann man nun viel schneller und sicherer um die Kurven flitzen.
Die liegt vorallem daran, dass die Seitenneigung in schnellen (und kurzen) Kurven viel geringer ist, da sich der Bus nun deutlich langsamer zur Seite neigt.
Dementsprechend hängt man in langen Kurven noch genauso schräg, es fühlt sich aber dennoch besser und sicherer an und man hat nicht mehr das Gefühl mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu knallen. ;-)
Bei uns sind leider viele Straßen, besonders in der Stadt sehr schlecht. Da gleitet man nun angenehm ruhig und gelassen drüber. Bei mir hat es vorher immer
angefangen zu poltern, was aber durch die defekten Gummilager der Dämpfer gekommen ist.
Vorher hatte ich vermutlich verstärkte Boge Dämpfer eingebaut. Die waren im Gegensatz zu den Konis viel dicker im Durchmesser.
Von der Dämpfung her waren die auch noch in Ordnung. Dennoch liegen da Welten dazwischen.
Mensch Stephan,
Du bist ja richtig aus dem Häuschen wegen der Stoßdämpfer... willkommen im Kreis der Koni-Fans :wink:
Grüße und nun sportlichere Fahrt,
Andy
Beitrag von Andy »
Na nun bin ich auch schon überzeugt !!!
habt ihr die irgendwo günstiger bekommen? Habe den Satz bisher nur für 510 Euro gesehen.
Wenn einer noch besser an die Teile rankommt bitte mal ne PN.
Andy
WestiWest
Beitrag von WestiWest »
Dann fange ich jetzt nicht an von meinen verstärkten Bilstein Gasdruckdämpfern zu schwärmen . Würde nur Verwirrung stiften :abgelehnt:.
Gruß, Hanno
