weiß jemand von Euch alten Hasen, wie man den KTW-Ausbau zerstörungsfrei demontieren kann? Ich muß bei Gelegenheit von innen an den Laderaumboden, hab aber keine Ahnung, wie ich den Unterbauschrank rausbekomme. Ich vermute, daß der zweigeteilt ist, seh es aber nicht, weil der darauf liegende Linoleumbelag an einem Stück ist. Den will ich auch nicht grad blind zerstückeln. Auch Fotos von ausgebauten Schrankteilen würden mir helfen.
Danke und Gruß,
Micha
KTW-Ausbau demontieren
MichaT2a
Peter*120
- IG T2 Mitgliedsnummer: 120
Re: KTW-Ausbau demontieren
habe das Ganze auch fast unzerstört ausgebaut. Die Platten über dem Motorraum (die linke geht ja bis über den Schrank) waren bei mir mit Schlossschrauben in den Motorraum befestigt, dafür muss die Dämmmatte über dem Motor ab - erst dann kommst du an die Muttern.
Der ganze sonstige Innenausbau ist zum großen Teil genagelt und gespackt, in die Karosserie gehen nur Schlossschraubern der Bodenplatte und eben die hinten über dem Motorraum Zumindest war das bei mir so. Es sind einige Winkel verbaut.
Bilder kann ich dir schicken, wenn du mir deine E-mail adresse per PN schickst.
Peter*120
Peter*120
T2a/b Krankenwagen
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Macht bitte Bilder für die Modellkunde - Ihr habt da schliesslich was Seltenes in Händen............
MichaT2a
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort!!!
Ich vermute, die Platten über dem Motorraum lassen sich nicht von den Schränken lösen, das wär auch nicht schlimm. Ich hab mir sagen lassen, daß hinten bei der Heckklappe noch ein Abschluß-Brett quer ist? Die Bodenplatte unten ist vermutlich auch mehrteilig?
Tut mir leid, wenn ich Dir Löcher in den Bauch frag, aber ich will möglichst minimalinvasiv arbeiten, damit der Bus weitestgehend im Originalzustand bleibt. Mit ein paar Aluleisten, wo ich den Linoleumbelag aufschneiden mußte, kann ich leben.
Fotos werd ich auf jeden Fall machen, damit ich weiß, wie es wieder zusammengehört. Vor Juli kann ich ohnehin nicht groß anfangen, weil der Bus bis dahin noch auf ein paar Veranstaltungen dabei ist.
Micha
Micha
MichaT2a
und ein großes Dankeschön an alle, die mir hier im Forum, per PN oder per Mail mit Informationen zum KTW-Ausbau geholfen haben! Ich hab den Ausbau mit ein paar vertretbaren kleinen Eingriffen in den Linoleumbelag rausbekommen.
Micha
Micha
