Probleme beim Vorderachsausbau
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
ich hab alle Schrauben rausgeschraubt, alle Kabel, Züge, Rohre und so weiter entfernt.
Eigentlich müsste die Achse einfach runterfallen. Will sie aber nicht. :wall: Ich hab es mit nem Brecheisen versucht, hab Rostlöser gesprüht, das Teil sitzt aber bombenfest.
Ich hab das Teil jetzt abgestützt stehen lassen, vielleicht tut sich ja was über Nacht. ich glaub aber nicht so recht daran.
Kennt ihr das Problem? wenn ja, wie habt ihr das Teil runter bekommen?
schöne Grüße
Mani
casi
Re: Probleme beim Vorderachsausbau
Beitrag von casi »
Da hilft nur mit einem dicken Hammer das Teil gleichmäßig runterhauen,die Achse darf sich nicht verkannten am besten mit 2 Mann gleichmäßig auf jeder Seite Hämmern .Hab erst letzte Woche eine Achse ausgebaut das ist Normal die sitzen so stramm drin.
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
Hatte ich auch das Problem. habe die räder aber dran gelassen da kann man auch einfacher die achse vorziehen.
wie schon beschrieben... große Gewalt hilft da nur ;-)
der einbau ist ähnlich mach blos nicht zu viel farbe an die lagerstellen. schön silikonfett und dann zu zweit mit großen Hämmern- Gummi reinprügeln.
ich habe auch wieder die Räder dran gemacht und dann mit hilfe der karosserie die Achse reingedrückt... also weganeheber weg Bulli auf die räder stellen und wippen bis das teil sitzt.
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
VW hat aber auch Ausgleichsbleche zwischen der Achse und Trägern verbaut, um Toleranzen auszugleichen.
Die gab es in verschiedenen Stärken. Bei mir waren unterschiedliche Stärken rechts und links verbaut.....
Evtl. sind die festgegammelt?
Roman
Beitrag von Roman »
Noch einer, der eine Motorradhebebühne dafür verwendet! Ich nütze sie mit einem geeigneten Brettchen auch für Motorein- und -ausbau...
Zu deinem Problem: bei meinem Schlachtbus ging die Vorderachse auch etwas schwer raus, ich hab sie mit 2 kleinen Wagenhebern vorsichtig herausgedrückt. Bei einem anderen Bus fiel sie fast von selbst runter. Der Schlachtbus hatte einen kleinen Frontschaden, das Prallelement war noch intakt, also dürften die Längsträger nicht verzogen gewesen sein. Sind vermutlich Fertigungstoleranzen.
Roman
