Rückwertsgang Sperre
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hallo Forianer,
da ich ja schon mein Lenkrad geschrottet hab,
frag ich mal lieber: :wink:
So ich hab die Schaltstangen-Buchse erneuert sonst nichts.
Alle Gänge lassen sich sauber schalten.
Nur ich hab keine Rückwertsgang Sperre
Was hab ich nicht beachtet oder was hab ich versäumt.
Hoffe einer von euch hat eine Idee.
Danke und Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
Re: Rückwertsgang Sperre
Bild 2: Die Platte liegt von der Orientierung her zunächst mal richtig. Die Sperre wird durch den Bund am Schalthebel hergestellt. Solange der am am in Fahrtrichtung rechten Rand des Durchbruchs rumreibt, ist der Rückwärtsgang unerreichbar. Drückt man gegen den Druck der konischen Schraubenfeder (ist die vorhanden?) auf den Schalthebel, gerät der Bund unter die Platte und der restliche Drehweg wird frei.
Wenn alle Bauteile vorhanden sind, muß die Platte weiter nach links.
büsle
Beitrag von büsle »
Vielen Dank Clemens,
boggsermodoa hat geschrieben:Drückt man gegen den Druck der konischen Schraubenfeder (ist die vorhanden?) auf den Schalthebel,
meinst du die?
Yep! Und zwischen dritter und vierter Windung siehst du den ominösen Bund am Schalthebel.
Das könnte übrigens alles mal ein bisschen... könntemandasaberichmeinejanur. :roll:
büsle
Beitrag von büsle »
Dankeschön,
dann werde ich noch mal probieren ob es funzt
bis gleich.... :dog:
boggsermodoa hat geschrieben:Das könnte übrigens alles mal ein bisschen... könntemandasaberichmeinejanur. :roll:
Ja hast recht is mir das jetzt peinlich :oops: :oops: :oops:
Aber ich find's ja gut, daß wir das Thema jedds endlich mal angesprochen hamn. Wart' mal, nach der Zigarette setz' ich uns 'n Tee auf, dann können wir das alles mal in Ruhe bequatschen, hörst du? :dogeyes:
:knuddel:
büsle
Beitrag von büsle »
boggsermodoa hat geschrieben:Aber ich find's ja gut, daß wir das Thema jedds endlich mal angesprochen hamn. Wart' mal, nach der Zigarette setz' ich uns 'n Tee auf, dann können wir das alles mal in Ruhe bequatschen, hörst du? :dogeyes:
Ich könnte noch Räucherstäbchen und ...
Lieber Clemens noch mal dankeschön :knuddel:
Es lag an der Einstellung und am Dreck (Der Hebel ging nicht mehr selbständig nach oben)
jetzt Funzt es :jump:
Grüßle Martin
büsle hat geschrieben: und am Dreck (Der Hebel ging nicht mehr selbständig nach oben)
:P
