Empfehlung für Starterbatterie gesucht
JayJay60
Beitrag von JayJay60 »
meinem T2 Westfalia (Baujahr 1979, 2.0l, 70 PS) möchte ich gerne eine neue Starterbatterie spendieren.
Könnt Ihr mir Batterien mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis empfehlen? Ich habe keine zweite Batterie im Bus, da wir auf dem Campingplatz im Regelfall externen Strom nutzen.
Jürgen
Re: Empfehlung für Starterbatterie gesucht
Hallo Jürgen,
eigentlich sollte alles auf dem Markt den Anforderungen entsprechen.
Laut Betriebsanleitung wäre eine 45 Ah Batterie ausreichend.
Ich hab lieber Markenware, die auch bitte nicht zu schrill im Motorraum aussieht - und mit 70 Ah etwas mehr Amperestunden für den Camper.
Beim MKT hat sie der volle vergessenem Kühlschrank trotzdem in 'ner knappen Stunde leergesaugt... :oops: Anschieben hält fit :wink:
(Normalerweise klemme ich den im Stand ab - oder an 220V oder Gas)
Ist jetzt auch schon über 6 Jahre alt...
JayJay60
Hallo Rolf,
danke, dann werde ich mir mal diese Varta-Batterie besorgen.
Jürgen
Warum? Weil sie sich so willig und aufopfernd dem Kühlschrank hingegeben hat, oddawas? :P
Achte auf die Anordnung der Pole (siehe Foto, Rolf-Stephan). Auf der linken Seite muß der Massepol in Fahrtrichtung vorne liegen. Ob dann Varta oder Toblerone draufsteht, ist wirklich wurscht.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
boggsermodoa hat geschrieben:Achte auf die Anordnung der Pole (siehe Foto, Rolf-Stephan). Auf der linken Seite muß der Massepol in Fahrtrichtung vorne liegen. Ob dann Varta oder Toblerone draufsteht, ist wirklich wurscht.
Genow (an dieser Stelle darf ich das mal, oder?). Achte auf die Pollage, die Außenabmessungen und das Befestigungssystem. Und dann nimm die dickste, die Du kriegen kannst. Es geht nix über Reservestrom, außer noch mehr Reservestrom. Irgendwann wirst Du ihn brauchen, obwohl Anschieben ja durchaus zu netten sozialen Kontakten führen kann.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Genow (an dieser Stelle darf ich das mal, oder?).
Du bist mein special guest und darfst das. Fühle dich ganz wie zuhause! :knuddel:
:wink:
Panelvan69
Beitrag von Panelvan69 »
ich habe eine Bosch S3 verbaut, ebenfalls mit 70Ah. Meine passt von den Maßen her gut, sie ist nicht größer als die alte mit 55Ah. Ich habe sie in so einem bekannten online Auktionshaus recht günstig bekommen und das auch noch günstiger als ein NoName Akku im Baumarkt.
Sebastian
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Hallo Zusammen.
Bei mir war leider von der Batterieecke nicht viel übrig und mir stellt sich gerade die Frage ob das mit der Masse so Standart ist oder wo waren noch Anschlüsse vorgesehen?
Dieses Loch ist bei mir nicht vorhanden.
1971er T2a/b.
Danke und Grüße
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
...Batterien, die man heute kauft, sind alle nur für wenige Jahre Lebensdauer ausgelegt. Mit voller Absicht, nehme ich mal an. Die guten BERGA Erstaustattungsbatterien der 70er Jahre haben fast 20 Jahre gehalten, die Speicherbatterien der POST aus den 70ern sind um die Jahrtausendwende noch gelaufen. Und heute? Halten die Dinger kaum länger als die Garantiezeit. Egal, was draufsteht. Hab schon bald alle Marken durch... Gibt sich nix. Als spezielle Campingbatterie gibt es haltbare Exemplare, die können aber keinen Startstrom für den Anlasser liefern, also nur als Zweitbattrie möglich.
jk.
Beitrag von aircooled68 »
Die Pole können auch andersrum plaziert sein. Bei mir passt das irgendwie, aber nächstes Mal achte ich wirklich drauf wo Minus ist.
Es geht, aber es ist überhaupt nicht praktisch!
btw. 120Ah bekommt man definitv nicht rein.
