[Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Re: [Workshop] Lamellenfenster auffrischen
die andere Version, also die kleinen Knebel konstruiere ich gerade nach. Hab gerade erste Muster gedruckt und muss noch ein wenig die Form modifizieren. Wenn alles passt stelle ich die Daten gerne zur Verfügung.
Hallo Steve,
das wäre super, danke!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
VW T2b Bus  BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
die Form passt soweit ganz gut, hier zwei Bilder.
Das Muster ist auf einem sehr einfachen Durcker eines Arbeitskollegen gemacht, wenn man das professionell machen lässt wird das Ergebnis nochmal deutlich besser.
Hat jemand nen Tip wo man die Datei am besten zum Download hochläd?
Steve, die Teile sehen top aus! Hoffe es klappt mit der Datei.
Hier noch ein Bild vom aufbereiteten Gitter, Alu poliert, neu bespannt. Vielleicht wechsle ich das Netz noch durch ein schwarzes aus.
- BO80
Tweety hat geschrieben:Hallo,Ja. Die Datei muss von .pdf in .stl umbenannt werden, mit der Endung .stl konnte ich hier nicht hochladen.dany hat geschrieben:kannst du das file mal hochstellen?Gepasst ja, aber wie gesagt sind mir selbst bei vorsichtigen Einbau 2 zerbrochen. Ohne ein bißchen Dehnen und Drücken geht's ja nicht rein und die Teile sind halt spröde. Funktioniert kann ich noch nicht wirklich sagen. Das Fliegengitter hält und klappert auch während der Fahrt nicht, insofern Ziel erreicht. Ich hab allerdings noch keine richtige Reise gemacht und befürchte, dass die Dinger nur eine begrenzte Lebensdauer haben.Volvo-boy hat geschrieben:hat das Teil funktioniert bzw. gepasst.
Wenn also jemand ein besseres Material/Fertigungsverfahren an der Hand hat - nur zu.
Gruß, Christoph
Hallo Zusammen,
wieviele Clips braucht man eigentlich für ein fenster?
Gruß Ben
- BO80
weiß keiner wie viele clips man braucht?
guß Ben
						guß Ben
Ich weiß es nicht, aber ich denke mit 2 (oben/unten) sollte man genug haben,  hält ja ohne schon recht gut!?
GrußTweety hat geschrieben:Bei meinem Fenster sind lediglich zwei oben zwischen Rahmen und Fenster, unten hilft Moosgummi gegen klappern und verrutschen.
Christoph
- BO80
Danke für die Info!
Hab mal 2 ausdrucken lassen, aber keine Ahnung mehr wie mann die einbaut, das Fenster liegt schon zu lange zerlegt rum
						Danke für die Info!
so, die CAD Daten für den Hebel im stp-Fromat gibt es hier:
http://www.file-upload.net/download-925 ... .STEP.html
viel Spaß damit...
viel Spaß damit...
