bin soeben mit der Restauration eines 77er US-Bulli fertig geworden. Original ist eine Colorverglasung verbaut. Heute war erste DEKRA-Vorstellung und der nette Mann meinte, ich müsse die Frontscheibe gegen eine Klarsichtscheibe tauschen, da in Deutschland nur farblose Frontscheiben gängig wären....
Meine Frontscheibe hat, anders als die übrigen Scheiben, ein made-in-USA -Zeichen unten mittig.
Gibt es Gutachten o.ä., so dass die Scheibe verbaut bleiben kann? Ist es rechtens eine 37Jahre Originalscheibe aus dem Auto zu verbannen?
Was kann ich tun? Ausbauen werde ich sie nämlich nicht!
M 568 = Wärmeschutzglas rundum grün eingefärbt (Windschutzscheibe in Verbundglas) ab Bj. 1974
Die Champagne Edition II (Sonderserie für die USA) hatte serienmäßig Wärmeschutzverglasung.
Schapan
also das sollte man noch öffentlicher machen - eine unglaubliche Falschbewertung eines Sachverhaltes. Welche Institution?
Oder Mißverständnis: Hat er evtl. empfohlen sie zu tauschen weil sie ne Macke hat und er denkt daß Du keine solche grüne hier bekommst?
Anyway - die Zugangsvoraussetzungen zu diesem Job werden immer flacher.........
ulme*326
schapan hat geschrieben:M 568 = Wärmeschutzglas rundum grün eingefärbt (Windschutzscheibe in Verbundglas) ab Bj. 1974
Sorry, die hab ich in meinem deutschen L-Bus(-Camper) - aber der M-Code gilt nur für Seiten- und Heckscheibe - NICHT für die Frontscheibe!
clipperfreak hat geschrieben:hier im Original... 79iger L-Bus mit Rundumcolorglas ab Werk
Die Frontscheibe im Bild ist nicht insgesamt getönt - hat nur einen Grünkeil oben - ist das wirklich original oder nachträglich - kommt mir moderner vor... an dem Wagen wurde auch sonst ja schon etwas getunt und ist nicht mehr alles streng "ab Werk"...
ich glaube aber dass es sich hier bei der M-Plate Entschlüsselung um einen Fehler handelt denn tatsächlich war die M 568 Wärmeschutzglas rundum mit Windschutzscheibe aus Verbundglas
Anders macht es ja auch keinen Sinn wenn Heck- und Frontscheibe in Klarglas geliefert werden, denn eine weitere M-Nummer für Front- und Heckscheibencolorglas gibt es auch nicht
Ich hab noch nie in meinem kurzen Leben eine komplett getönte
Frontscheibe im Bus,gar sonstwo, gesehen.
Also gehts imho um den Grünkeil.
Und der ist sicher kein Problem.
#micha#
OP,s Klaus war da schneller.
die Frontscheibe wurde wohl mal durch eine mit Grünkeil getauscht, aber ansonsten war der Bus komplett original, ausser dem Ölkühler unter der Frontstosstange da es sich um einen orig. Oettinger Bus 2.4 L gehandelt hat... Selbst die Scheinwerferreinigung war original.
und es handelt sich um KEINEN Silberfisch die hatten nämlich Klarglas und entweder 3 Ausstellfenster hinten oder 2 Schiebefenster und das hatte meiner nicht, dafür Colorglas
