Samstag: Bremsen nachgestellt... Ich hab gedacht das kann ich nach 40tkm mal wieder machen. Die Bremsbeläge hinten sehen übrigens noch echt super aus!
stoevie
Beitrag von stoevie »
endlich etwas weiter gekommen ... Um die Beifahrerkonsole die neuen Gummimatten "verlegt".
vorne rum...
Ja und den "Boden" hinten auch soweit neu aufgearbeitet. .... Ok, dass war nicht alles gestern ...
Frage: Gibt es hinten bzw. unter der Rückbank keine Standardverkleidung? Ich habe jetzt mehr, als den einen Filzstreifen nun in Gummiausführung verklebt. So richtig "wohnlich", finde ich es noch nicht.
Vor dem Urlaub (ohne Bulli) schaffe ich hoffentlich noch ein bischen.
Greetz stoevie
dany
Beitrag von dany »
Hallo Stoevi,
wo hast du deine Gummimatten bezogen und wie zufrieden bist du mit der Passform?
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
stoevie
Hallo Daniel,
die sind von BUS-OK und ich bin sehr zufrieden damit. Die Matte, die um den Sitz nach hinten geht, muss man eben verkleben. Zusätzlich muss mann auch noch ein paar Nieten von der hinteren Sitzverkleidung wegbohren, da die Matte unter den unteren Abschluss, wo die Verkleidung drin steht, liegt.
stoevie
dany
Beitrag von dany »
Danke für die Info. Ich hab eine Trennwand drin, brauche also nur die unterm Sitz. Muss demnächst eh wieder bei Olaf bestellen, dann geht die grad mit.
Gruß Daniel
erni123
IG T2 Mitgliedsnummer: 701
Beitrag von erni123 »
Ich war heute für meinen Bus bei der Zulassungsstelle. Erstmalige Zulassung von meinem Oregen/US Deluxe Bus mit 40IDF70 Vergasern.
Das H gabs am Ende des Kennzeichens natürlich auch.
Ptr
Beitrag von Ptr »
ich werde mich heute um einen rechten vorderen Radkasten und um das Kniestück kümmern . weiter entrosten und vielleicht Bleche anpassen und schweißen
Bilder gewünscht ??#
gruß pm
VW T2 Bj.1972 Weis runde Stoßtangen
VW T2 Bj.1977 Rot Aufstelldach über Fahrer (vom Trabbi)
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
mmmmmmmmmmmh JA :wink:
Grüßle MR
Am Ende wird alles Gut.
Ptr
Beitrag von Ptr »
bitteschön
Ptr
Beitrag von Ptr »
kann man irgendwie auch ganze Bilderserien hochladen oder ist das hier nicht erwünscht ??
