ich habe noch eine blöde Frage zu der Motorraumdichtung.
Kann ich einen CJ Motor mit Vergaser, Verblechung und angeschraubtem Getriebe in einem in den Bus einbauen und anschliessend die Motorraumdichtung montieren?
Oder muss ich das einzeln in einer bestimmten Reihenfolge montieren?
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Motorraumdichtung
- westijoe
- IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Re: Motorraumdichtung
Servus Ralf,
Ja kannste, ich hab den Luftfilter weggelassen sowie die hintere Verblechung unterhalb des Lüfterrades. Die drei Bleche machste ran wenn das Herz drin ist. Dann zum Schluss die Dichtung rein, darauf achten, dass die Enden der Dichtung hinten am Tank zusammenlaufen...
Grüße und viel Erfolg Johannes
Danke Johannes,
dann bau ich das schon mal alles in der Garage zusammen.
Ralf
Ralf
Ich würd da kein Blech weglassen. Kannst du alles am Stück einbauen und die Bleche lassen sich auch bequemer im ausgebauten Zustand anschrauben. Der Luftfilter kommt aber erst zum Schluss drauf, der stört dann doch beim Einbau.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
- westijoe
Ah, ich hab die Variante mit eingebautem Getriebe beschrieben, da muss man die weglassen, sonst kann man den Motor nicht auf die Welle fädeln...
hm...ich lass bei beiden Varianten die Bleche dran.
Getriebe absenken, Motor drauffädeln, alles anheben.
super.
Vielen dank für euere hinweise und hilfe.
Werd dann mal alles in der garage zusammen bauen.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
