eine kurze Frage: Kann mir jemand die Maße (d.h. Höhe) der beiden Gummipuffer an der Gepäckwanne des frühen Westfalia Klappdaches ausmessen?
Mit Gummipuffern meine ich die Teile die in der Einbauanleitung auf Seite 6-1 im unteresten Bild genannt sind, siehe Link:
https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... mpingwagen
Vielen Dank!
Befestigung der Gepäckwanne frühes Aufstelldach
Re: Befestigung der Gepäckwanne frühes Aufstelldach
Hallo Thomas,
Ich gehe davon aus das dein Dach gebraucht ist,somit hat es sich in seiner lebenszeit an seinen Bus angepasst.
Ich bin bei meinem Dach so vorgegangen!
Aufstelldach drauf und festgeschraubt,dann kannst du die Gepäckwanne ausrichten.
Nun hast du auch das Maß für deine deine Gummi- nupsis.
Wenn du das so nicht machen willst,kannst du das Maß von meinen Nupsis natürlich bekommen.
Grüßle Martin
kann ich machen,aber damit wirst du nicht glücklich.mare hat geschrieben: Kann mir jemand die Maße (d.h. Höhe) der beiden Gummipuffer an der Gepäckwanne des frühen Westfalia Klappdaches ausmessen?
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Hallo Martin,
ja, Du hast Recht, das Dach ist gebraucht und war vorher auf einem anderen Bus. Ich würde aber trotzdem gern mal wissen, welche Höhe die Gummi-Nuppsies haben, allein schon um mal zu sehen, wieweit sich da was gesetzt/gesenkt hat...
Dank Dir!
Grüße, Thomas
Dank Dir!
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
wie gewünscht die Maße meiner Nuppsies
Links 2,8 cm
Rechts 3,5 cm
Grüßle Martin
Links 2,8 cm
Rechts 3,5 cm
Grüßle Martin
- aircooled68
Nur 2? Ich hab 3.
Rechts und links etwa 2,7 und in der Mitte 2,3
Habe meins nie abgebaut und auch schon gut beladen...
Laut der verlinkten Einbauanleitung müssten es tatsäclich 3 sein... Vielen Dank für Eure Maße. Ich werde meine Gepäckwanne mal vorsichtig auflegen und vergleichen.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
