Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Volvo-boy
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Beitrag von Volvo-boy »
also mir haben ja an der Frontmaske ca. 5 - 8 mm gefehlt, deshalb hab ich sie nicht komplet ersetzt.
Gemessen hab ich vom Scheibenrahmen runter bis zu der Fläche wo sie aufliegt.
Das blech geht ja dann noch ein wenig weiter runter, lanso die unterste Abkantung.
Da sieht man auch wo die fehlenden mm sind, bei dem Stück wo cih ersetzt hab sieht man den Unterschied zwischen altem und neuem Blech.
Musste es unten um ca. 5 mm kürzen.
Blechabschnitt
Blechabschnitt
Rote Linie der bereich um das es zu lang ist.
Graue Linie unterkannte original Blech
gelbe Linie Knick von Senkrechte zu waagrechte...
Bin jetzt fertig was die Frontmaske und schweißen betrifft.
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Ptr
Beitrag von Ptr »
hab ich da zwischen den Zeilen herausgelesen das hier einer der Schreiber bleche selber herstellt ??
VW T2 Bj.1972 Weis runde Stoßtangen
VW T2 Bj.1977 Rot Aufstelldach über Fahrer (vom Trabbi)
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Ja das war mal warum?
www.karosserie-staller.de
Ptr
Beitrag von Ptr »
Hätte Interesse an einigeN Blechen ich restauriere meinen 77er T2 feuerwehrbus nun zum 2ten mal Jetzt Mus ich vor 20 Jahren noch gerettete Bleche erneuern kannst du helfen
Rico Mittelholzer
Beitrag von Rico Mittelholzer »
hallo miteinander
eine frage zum Thema Blech.. ich bin auf der Suche nach
dem vorderen (in Fahrtrichtung gesehen) Motorraum Blech.
das hinter dem Motor zum Innenraum. ach, ist das doof
zu beschreiben, entschuldigt.
wie nennt man dieses Blech? dann kann ich mich gezielter auf
die Suche machen.
mein ach so kompetenter Spezi hat das Blech nach dem Einbau
des Motors eliminiert! (no comment)
danke euch!
VW Bus t2b 1978
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Hallo Rico?,
das Teil heißt Motorabdeckblech vorn und könnte schwierig zu kriegen sein.
Du startest am Besten mal eine Suchanzeige hier in den Kleinanzeigen.
Bernhard
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
... könnte es sein, dass Rico die Schottwand meint, also das senkrechte Blech zwischen Motor- und Tankraum?
Der Rat von Bernhard ist unabhängig davon richtig.
rico.bronson hat geschrieben:mein ach so kompetenter Spezi hat das Blech nach dem Einbau des Motors eliminiert! (no comment)
Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass er zum Einbau des Tankschottblechs den Motor hätte wieder ausbauen müssen :roll:
Hoffentlich hat er dies nicht auch bei wichtigeren Teilen als diesem Blech gemacht :shock:
Ben50678
Hallo Rolf-Stephan,
die Schottwand ist bei Rico verbaut; konnte man bei Bildern zu einem anderen Thema sehen.
Ich hab vorhin entdeckt das bugwelder so Bleche anbietet.
Bernhard
Rico Mittelholzer
Hallo miteinander ja Schottland ist drin. Das Blech ist wohl schwierig zu finden. Alex von bugbox ist auf der Suche und wird mir sonst aus einem Käfer blech , oder mit 'ist mir gerade entfallen wie das Material heisst' versuchen etwas nachzubauen! Ärgerlich. Aber danke euch, ich werd's im Suche teile link mal versuchen.
Danke euch!
P.s. Badura, warst du letzten Samstag Morgen (Nacht) an einer Tanke zwischen Slowenien und Villach? Gruss
VW Bus t2b 1978
