Hallo Leute,
ich baue gerade meinen Westi Helsinki wieder zusammen und habe folgendes Problem. Zwischen dem Wassertank und der Schrankwand ist nur ein kleiner Spalt. Original ist aber an der Beifahrersitzrückwand die 220 V Steckdose für den Kühlschrank - diese habe ich nicht mehr. Die modernen, eckigen Aufputzdosen sind zu breit, d.h. der Schrank lässt sich nicht weit genug zurückschieben.
Gibt es spezielle Steckdosen oder muß man im historischen Baubedarf eine passende Dose suchen?
Viele Grüße aus dem Norden
Dirk
PS Suche einteiliges Lamellenfenser im tausch gegen Zweiteiliges....
220 Volt Innensteckdose Helsinki
www.dirk
- T2-Kenner
Oberhausener
Re: 220 Volt Innensteckdose Helsinki
Also ich habe mir die fehlende Dose einfach im Baumarkt gekauft, passte bei der Montage des Kühlschrankblocks saugend in die entsprechende Lücke. Habe die Maße der Dose nicht, habe beim Kauf aber auch nicht drauf geachtet, hatte einfach Glück das es passte!
Martin
Martin
www.dirk
- T2-Kenner
Dann muß ich mal suchen, ob es schmalere als meine gibt.
Ich habe auch schon runde gesehen, Durchmesser ist 62mm.
Die runde mit 62 mm Durchmesser ist bei mir im Offenbach an dieser Stelle verbaut.
Allerdings befindet sich dort kein Wassertank sondern nur der Kühlschrank. Dementsprechend ist dort auch mehr Platz.
T2B-78
Hi Dirk,
welche Maße muss denn die Dose genau haben?
Ich habe vom Ausbau meines Schuppens noch eine neue Aufputzdose über: Hersteller KOPP Maße: B/H/T = 65/76/50mm. Bei Interesse kann ich die Dir natürlich übereignen.
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]-
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Eckig und saugend.. das beschreibt genau den Zustand wie es bei meinem Bus auch ist. Allerdings hatte ich glaube ich damals auch eine aus dem Baumarkt verbaut. Ist schon 7 Jahre her...
m.r.c.l.
Hallo Dirk, wollte eine vom Campingzubehör verbauen. Z.B. von Reimo. http://www.reimo.com/de/M82076-aufbausteckdose_230v/
Hab dann aber einfach nen Stecker an das Kabel gemacht und mir die Fummelei erspart. Sieht ja keiner
