Liebes Forum,
auf dem Foto seht Ihr die Zentrierstifte, mit denen die Kupplungs-Druckplatte auf der Schwungscheibe zentriert wird. Kennt jemand den korrekten Namen dieser Bauteile, weiß vielleicht jemand eine Volkswagen-Teilenummer? Weiß jemand, ob bei unserem 2,0L-CJ andere verbaut sind als bei anderen Boxern? Oder sind alle gleich?
Mit anderen Worten: wonach muss ich bei den einschlägigen Teilehändlern oder bei VAG fragen/suchen?
Vielen Dank,
Lutz
Wer kennt den Namen dieser Bauteile
- OssiWesty
- IG T2 Mitgliedsnummer: 486
"2b or not 2b, that is the question!" (William Shakesbus, 1972)
http://www.luft-boxer.de
Re: Wer kennt den Namen dieser Bauteile
Hallo Lutz,
also wenn ich das in den Zeichnungen richtig sehe,
sollte das die "Spannhülse" 4,5x16 sein?! (N 013 309 1)
Christoph
Christoph
Hi Lutz,
eigentlich nimmst Du zum Zentrieren der Kupplung einen Kupplungszentrierdorn. Der ist praktisch eine abgeschnittene Getriebeeingangswelle aus Plastik. Kupplung locker anschrauben, Zentrierdorn rein, fest schrauben, feddich.
Klaus
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
Ach ja, den bekommst Du eigentlich überall, z.B. hier: http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Kupplung ... 8-67-07-74
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
- boggsermodoa
@Klaus
OssiWesty hat geschrieben:Kupplungs-Druckplatte auf der Schwungscheibe zentriert
- OssiWesty
Danke allen. Die Teilenummer werde ich überprüfen, klingt vielversprechend.
Den Zentrierdorn hatte ich natürlich auch im Sinn, ging aber auch ohne. Der zentriert aber die (freischwebende) Reibscheibe zwischen Druckplatte und Schwungrad und hilft einem nicht weiter, wenn es um die Hochzeit von Druckplatte und Schwungrad geht...
Kleines Schmankerl am Rande: ich habe natürlich gedacht, dass so eine Hülse als Übernahmebauteil auch in anderen Modellreihen von VW auch in späteren Jahren Verwendung gefunden haben könnte, und bin zu diesem Zweck mal bei unserem freundlichen Vertragshändler vorbei. "Guten Tag, ich bin auf der Suche nach diesen drei (Foto gezeigt) Spannbolzen, mit denen man ... bei einem Typ4-Motor zentriert." - "Was ist ein Typ4-Motor?"... Noch Fragen? Egal, scheint aber, dass spätere Fahrzeuge (etwa Golf) andere Bolzen benötigen. Eigentlich unsinnig, darauf wertvolle Ingenieurs-Stunden zu verwenden, oder?
Lutz
Lutz
- boggsermodoa
Die Frage ist schon berechtigt und "Typ4" nur in unseren Kreisen halbwegs eindeutig. Der Santana* war z.B. ein Typ4, der Typ3 heißt längst Passat und der Typ1 Golf.OssiWesty hat geschrieben:"Was ist ein Typ4-Motor?"
*heute vielleicht der Phaeton?
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Nee.. Typ 4 sind mittlerweile Audis. Der Phaeton ist der 3D, nicht logisch aber ist so.boggsermodoa hat geschrieben:Die Frage ist schon berechtigt und "Typ4" nur in unseren Kreisen halbwegs eindeutig. Der Santana* war z.B. ein Typ4, der Typ3 heißt längst Passat und der Typ1 Golf.OssiWesty hat geschrieben:"Was ist ein Typ4-Motor?"
