Drehsitzkonsole im T2 - Beifahrersitz
Syro77
Beitrag von Syro77 »
Wir möchten unseren Beifahrersitz als Drehsitz umbauen.
Wenn ich dazu dann die Trennwand hinter dem Beifahrersitz entferne, muß ich dann die B-Säule im unteren Bereich mit einem Dreiecksblech verstärken ? Ich sehe dies
immer bei den orig Bussen, aber macht das wirklich soviel aus ?
Mit den besten Grüßen aus Bonn
Maarten und Margit
EDIT:
hat wirklich diesen Umbau noch keiner gemacht. Habe jetzt durch meine Anzeige hier eine Konsole gefunden.
Bevor ich jedoch die Trennwand heraustrenne, würde mich interessieren ob ich die an bestimmten Punkten
trennen sollte, da ja wie gesagt meistens immer bei den Bussen die ich gesehen habe noch ein Verstärkungswinkel
an der B-Säule angeschweißt ist. Ist dieser Nowendig da sonst die B-Säule an Stabilität verliert.
Vieleicht antwortet mir ja niemand, da ich in letzter Zeit schon einige seltsame Fragen gestellt hatte zu div. Umbauten
Aber dieser hatte sich ja erübrigt, da ich das Projekt verkauft habe um mich auf unseren alten T2 zu konzentrieren.
Also diesmal ist es ernst ;-) Der "orange" geht diesen Winter ab jetzt bereits in die Umbauphase.
Beste Grüße aus Bonn
Maarten und margit
Tobse
Drehkonsole im T2
Beitrag von Tobse »
gab es das mal, bzw. ist die rückwand hinter den einzelsitzen
in jedem t2. oder gibt es da ausnahmen ?
den t3 gab es ja mit und ohne trennwand.
auf der beifahrerseite an der trennwand ist ja das typenschild.
gruß tobse
Peter E.
Re: Drehkonsole im T2
Beitrag von Peter E. »
Der Berlincamper von Westfalia hatte hinter dem Beifahrer keine Trennwand, stattdessen ist das Typenschild auf dem kleinen Verstärkungsdreieck, das die Trennwand ersetzt, zu finden.
Ist glaub ich auch der erste VW Bus mit so einer Drehkonsole ab Werk gewesen.
Beitrag von Harald »
Moin Tobse,
wenn ich das richtig überblicke - fachkundiger kommt das bestimmt noch - gab es mit der Trennwand folgende Versionen:
1. Durchgehend - dann hat es vorne wohl häufig ne Bank gegeben, auf der durchgehenden "Metallwand" (Höhe: ca. Rückenlehne) konnte auch noch ne Trennung aufgesetzt werden, so daß das "Heck" komplett abeschottet war.
2. Mit Durchgang nach hinten - hinte beiden Sitzen dann ein Stück Trennwand. Nur für die Berlinausstattung ist dann die hinte dem Beifahrersitz weggekommen, da verbleib nur noch unten zur Schiebetür so ´n kleines Dreieck, auf das gerade mal die M-Plakette passte.
Harald*393
Ab Bj. '76 ist die Trennwand bei allen !Bussen! (gemeint ist die Ausstattungsvariante) hinter Fahrer- und Beifahrersitz entfallen. Gleichzeitig erhielt der Beifahrersitz Befestigungsschienen zur Längsverstellung (wie der Fahrersitz).
Tobse
Beitrag von Tobse »
danke für die antworten,
hab einen 77 mit dem durchgang (links und rechts ein stückchen trennwand), und bin am überlegen die rechte
trennwand entferne, wg. drehkonsole, wollte deshalb wissen ob es die busse auch ohne die trenwand gab,
bezüglich der stabilität.
könnte mir dann einer ein bild von dem kleinen dreieck der berlinausstattung machen,
dann könnte ich das ggf. in originaloptik einsetzen.
danke und gruß tobse
Hallo Tobse,
ich greif mal ein wenig in Threads mit Berlin-Bildern: Bene hat ein Bildchen eingestellt, auf dem siehst Du das weiße Dreieck ganz gut. Ist das erste in diesem Thread:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=2706
Kriege das gerade nicht hier rein kopiert. Danach kannst Du auch mal auf Michael Knappmanns Seiten suchen, ich glaube, da liegt irgendwo ein "Genehmigungsschreiben" von VW, falls Dein TÜV´ler das sehen will.
Harald*393
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Die Drehkonsole konnte auch bei normalen Bussen (Bus/Bus L) auf Sonderwunsch bestellt werden und war nicht gebunden an den Westfalia Berlin.
BTW: Den Thread verschiebe ich ins Technik-Forum.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Tobse
Beitrag von Tobse »
alles klar,
vielen dank...
grüße
ps: klar verschieb das thema, hab das mit der rubrik erst nach dem schreiben gesehen...
Tobse hat geschrieben: könnte mir dann einer ein bild von dem kleinen dreieck der berlinausstattung machen,
Hat gedauert - war aber nicht vergessen.
Also Biddeschön:
