Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
WestiWest
Re: Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
Beitrag von WestiWest »
Detlef/MKT hat geschrieben:Die Dichtungen für das Rohr gibt es noch bei BUS OK.
Bei den Qualitätsproblemen bei BUS OK von denen ich hier im Forum in letzter Zeit gelesen habe, würde ich sicherheitsrelevante Teile ggf. anderswo kaufen.
Übrigens: Die Dichtungen für die BKV Leitung und die Dichtungen für die Nachlaufleitung sehen sich sehr ähnlich, sind aber nicht identisch. Wahrscheinlich unterscheiden sie sich auch im Material. An dieser Stelle würde ich keine Experiment machen.
Detlef/MKT hat geschrieben:Wie hast Du denn die Aufweitungen gemacht ?
- psst - streng Geheim - nicht weitersagen -
Warm machen und einen Dorn rein drücken. Ich habe allerdings mehr als einen Versuch benötigt, weil sich der warme Schlauch lieber wie ein Faltenbalg zusammen schieben möchte, anstatt auf den Dorn zu gleiten. Problem: Wenn beide Seiten eine Aufweitung erhalten sollen, hat man für die zweite Seite nur einen Versuch. Ich habe noch andere Ideen im Kopf, die aber nur in Frage kommen, wenn mehr als ein Rohr angefertigt werden soll. Bei drei bis fünf würde der Aufwand schon lohnen.
Gruß, Hanno
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Also ich glaube nicht, dass es mit einem anderen Behälter klappt.
Ausgangssituation: T2ab, MJ 1972, mit BKV, Ausgleichsbehälter hinterm Fahrersitz (Lasche zum befestigen im Fußraum vorhanden)
Und so sieht's aus:
Länge Neuteil: 46 cm, Altteil: 62 cm
Detlef/MKT hat geschrieben:Nachfertigung bei T2 Forum.
:dafür:
Erik
WestiWest
nach dem Bild könnte man fast schon arbeiten - Muster wäre natürlich besser. Könntest Du mal die Innendurchmesser der Anschlussstücke (Aufweitungen) messen - möglichst ohne diese dabei zu verformen?
Ich habe zwischenzeitlich sogar weißen opaken Schlauch im Netz gesehen.
suomi_bus hat geschrieben:Detlef/MKT hat geschrieben:
:dafür:
Erik
Genau - Forum - nicht IG! Die hamstert derzeit lieber Neuwagen anstelle von seltenen Ersatzteilen für die Oldies. :versteck:
Gruß, Hanno
suomi_bus*818
Ich kann dir den Schlauch schicken. Bis ich an die Bremse dran muss, das dauert noch ewig. Ich melde dann schon mal Interesse an einem Neuteil an.
Schick mir doch deine Adresse per PN.
Dann hättest du schon mal die Vorlage für den 72er Zwitter. Ich hab aber auch schon Fotos von T2ab im Netz gesehen, die den Behälter im Fußraum hatten...
VG, Erik
WestiWest
Hi Erik,
wenn Du noch Zeit hast, dann lassen wir diesen Fred doch noch etwas so stehen. Wenn sich noch zwei oder drei Leute melden, dann würde es sich lohnen den opaken Schlauch zu bestellen.
Kannst Du bitte trotzdem noch den Innendurchmesser feststellen? Ich würde gerne noch einen realitätsnahen Vorversuch machen. Nicht dass ein oder zwei Millimeter mehr das KO bedeuten.
Zur Zeit habe ich sowieso noch die Drosselklappen für die Einspritzer in Arbeit.
Gruß, Hanno
suomi_bus*818
An den Aufweitungen beträgt der innendurchmesser 14 mm (außen 16 mm). Sowohl am Alt- als auch am Neuteil.
Erik
WestiWest
Re: AW: Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
OK, ich hatte mit 12mm getestet. 14mm sind dann "Level 2". Ich werde es in den nächsten Tagen testen.
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Ich melde da auch einmal Interesse für meinen 71er T2a an. Ich meine, dass meine Leitung genau der von Erik entspricht. Ich kann aber am Wochenende noch einmal genau nachschauen.
Olaf
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
Ich hätte auch interesse für meinen 71er T2a. Behälter hinter dem Fahrersitz an der Wand. Sieht ziemlich so aus wie das auf Eriks Bild.
'71 T2a Tintop Camper
bullide
Beitrag von bullide »
Coole Sache das! :D
Ich würde auch Interesse anmelden
1x 73er T2b
1x 76er T2b
FG MARCUS :)
