ich komme trotz Suche hier im Forum leider nicht weiter und brauche eure Hilfe.
Problem:
Moto läuft unrund.
Kerzen im 3. und 4. Zylinder trocken, Kerzen am 1. und 2. Zylinder sind nass.
Motor:
Motor komplett mit Abgasanlage zusammen gebaut, Luftfilter abgenommen: 1,6l, 47PS, "B", Einkanal-Zylinderköpfe, Vergaser 30pict-2, mechan. Bezinpumpe mit 108mm Stössel, Zündverteiler 113-905-205T
Was habe ich bereits getan:
- _Verteilerfinger gewechselt
_Kondensator gewechselt
_Verteilerkappe gewechselt
_kompletten Verteiler gewechselt
_Zündkabel 1. und 2. Zylinder gewechselt
_Kerzen vom 3. auf 1. und 4. auf 2. Zylinder getauscht
_Zündverteiler demontiert und nach Anleitung 1.Zylinder auf Zündzeitpunkt gebracht, alle Leitungen der Reihe nach 1-4-3-2 aufgesteckt
_Zündfunken geprüft, ist an allen Zylindern gleich und lässt sich auch am 3. und 4. deutlich bei Test gegen Masse sehen.
_Bei laufendem Motor Kerzenstecker am 3.Zylinder abgezogen, deutlich schlechterer Lauf
_... am 4. Zylinder abgezogen, deutlich schlechter Lauf
_... am 1. und 2. Zylinder abgezogen, keine Veränderung
_Kerzenstecker am 1. und 2. Zylinder abgezogen und Motor gestartet, Motor läuft wie gehabt unrund aber läuft auch ohne 1. und 2. Zylinder
_Vergaser: Drosselklappenstellung geprüft, 2mm geöffnet im Kaltzustand, Drosselklappe öffnet bei anlagen der Spannung innerhalb von ca. 2min komplett
_Leerlaufschraube komplett reingedreht und ca. 2 Umdrehungen wieder raus
Ehrlich gesagt weiß ich aktuell nicht mehr wo ich anfangen soll zu suchen, Zündung, Kraftstoffversorgung, Vergaser...
Danke schonmal und beste Grüße, Andreas
[/url][/url]
[/url][/img]
