Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Nachlaufleitung Bremsflüssigkeit ?
Bullide: Modelljahr 73 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung 1x Satz Unterdruckleitungen
Bullide: Modelljahr 76 - unterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Olaf/DFL: Modelljahr 71 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Phmuelle: Modelljahr 71 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
suomi_bus: Modelljahr 72 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Geniale Sache Hanno
Majocube: Modelljahr 78 - unterm Fahrersitz - 1xNachlaufleitung
Markus
Markus
Hmmm, mir fällt noch was ein.
Bei der Restauration meines Bullis habe ich den HBZ nebst Ausgleichsbehälter ersetzt. Somit geht bei mir der Anschluß nach HINTEN raus und nicht wie original zur Seite.
Um nun die Vielfalt der Leitungen für Dich, Hanno, so gering wie möglich zu halten, versuche ich mal, ob die "normale" T2c Leitung passt. Nach Eriks Bild sieht das sehr gut aus.
Erik, Detlef, könnt Ihr mir die Bezugsquelle der Leitung geben?
Die Tülle hat übrigens die VW Teile Nummer 211611833C und ist bei Classic Parts noch erhältlich....
Markus
Markus
- Detlef/exMKT
Just Campers in UK.
- suomi_bus*818
Suomi_bus: Modelljahr 72 - hinterm Fahrersitz - 1x Nachlaufleitung
Erik
Kannst meine haben, passt ja nicht. Meld dich per PN.Majocube hat geschrieben:Erik, Detlef, könnt Ihr mir die Bezugsquelle der Leitung geben?
Erik
kurzes Update: Ich habe Muster bestellt und heute schon die Versandbenachrichtigung bekommen. Leider erhalte ich als Muster nur wieder schwarzes Material, zum testen aber mit 1,5mm Wandstärke. Ich hoffe, dass sich die Farbe "Natur" genau so verhält.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
Danke Erik und Detlef.
Markus
Markus
Hallo Hanno,
dann melde ich hiermit Interesse an. Ein Muster kann ich dir zuschicken. Die Leitung ist ca. 80cm lang, ebenfalls an den Enden aufgeweitet auf 14mm Innendurchmesser. Bis auf einen Knick (beim schweißen zu heiß geworden) ist die Leitung i.O.
T2aBj1969: Modelljahr 69 - im Fußbereich - 1x Nachlaufleitung
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Hi Andreas,T2aBj1969 hat geschrieben:Hallo Hanno,
Gruß, Andreas
willkommen im Club. Das Du ein Muster hast ist super.
Ich halte mal fest:
Nachlaufleitung Modelljahr 69 - im Fußbereich - Muster wird zugeschickt von T2aBj1969
Nachlaufleitung Modelljahr 71-72 - hinterm Fahrersitz - Muster wird zugeschickt von Suomi_bus
Nachlaufleitung Modelljahr 73-79 - unterm Fahrersitz - Muster fehlt noch
Unterdruckleitung BKV - Muster fehlt noch
Ich habe mir das angeschaut: Bei meinem Einspritzer ist die Unterdruckleitung definitiv anders verlegt. Ralf, wie sieht es aus bei Dir? Bist Du dabei? Hast Du Muster? Sach mal was.
Also Leute, haut rein - Muster besorgen - vielleicht eine Suchanzeige aufgeben?
Wenn alle Muster beisammen sind, bestelle ich Material.
Gruß, Hanno
- suomi_bus*818
Jetzt hab ich die "ab-73er-Leitung" aus England an Markus (Majocube) verkauft (die schwarze vom Foto). Hab sie aber noch nicht verschickt. Wäre ja ein gutes Muster.
Hanno, möchtest du lieber ein altes Original als Muster nehmen?
Vielleicht lässt sich das ja irgendwie organisieren. Wenn ich dir sowiese die T2ab-Leitung zusende, dann schickst du die "ab-73er" einfach weiter, nachdem du maßgenommen hast.
Dann müsste Markus sich nur ein wenig gedulden.
Erik
Erik
