Ventildeckeldichtung
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
Moin Moin
Habe jetzt zum x-ten Male die Ventildeckeldichtungen wechseln müssen.(beidseitig Typ 4 ) Hat schon mal wer qualitative Unterschiede der Hersteller festgestellt und kann dazu eine Empfehlung abgeben?
Dazu noch die Frage,wie herum genau der Ventildeckel angebracht wird?Lasche oben rechts oder unten links.Beides scheint ja möglich.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Ventildeckeldichtung
Beitrag von TEH 29920 »
ist bissle seltsam das sie bei Dir so schnell wieder undicht werden - hab ich bisher keine Probleme gehabt bzw. davon gehört.
Einzig wenn man sie nicht gerade ansetzt oder was auch immer - halt nicht richtig montiert - dann sind sie gerne undicht; halt von Anfang an und dann noch mal neu ansetzten bis es irgendwann passt. Undicht ist bei mir noch nie einer geworden.
Sind die Deckel noch einigermaßen plan?
Kann man die überhaupt verkehrt herum einbauen?
Auf den Bügeln ist schon noch genügend Spannung und die sind auch noch in "Form"?
Mit bissle Öl bestreichen vor/beim Einbau.
Gruß Bernd
schon mal überprüft ob deine Deckel nicht eventuell verzogen sind?
Dann nützt auch die beste Dichtung nichts.
Ansonsten sollen die Dichtungen, bei denen man keine Nahtstelle sieht (z.B. Elring) die mit der besseren Qualität sein. So teuer sind die auch nicht.
Bei der Montage sollte man darauf achten, dass die Dichtung nicht nach Innen rutscht und der Deckel nicht verkantet. Sonst kann man da eigentlich nicht viel falsch machen.
Hängt da vielleicht noch störende Reste von gut gemeinter aber überflüssiger Dichtmasse dran - am Kopf und/oder im Deckel?
Original-Deckel mit VW Logo oder schon Repros?
ich bin da mit original Deckel und Kork unterwegs... nix Gummi/Plaste mit Nahtstellen... ohne Probleme... und trocken...
(vorher mit Öl eingerieben und gut - verrutscht dann auch nicht so leicht)
mquerence
Also Deckel sind noch Original und auch wohl noch Plan,soweit ich da beurteilen kann.Tropft fast immer an der selben Stelle unten aus dem jeweiligen Bogen und sehen danach immer leicht verbrannt/verkohlt aus. :?: bislang immer bei Olaf oder Ralf bestellt.Die von Stefan angesprochene Naht ist mir noch nicht aufgefallen aber ja vll.eine Erklärung,so sie den in etwa in der Rundung sitzt.
2000-3000 km sollte sie doch halten,oder?
1302s-micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 730
Beitrag von 1302s-micha »
Kleiner Insidertipp:
Liqui Moly 6185 Silikon-Dichtmasse schwarz.
Das einzige, was mit den neuen Dichtungen vernünftig funktioniert.
Aber:
Die Deckel und Köpfe müssen sauber sein.
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
TEH 29920 hat geschrieben:Auf den Bügeln ist schon noch genügend Spannung und die sind auch noch in "Form"?
@Mischa:
Zu den Bügeln hast du noch nichts gesagt. Die müssen ziemlich straff sitzen und können sich bei neuen Korkdichtungen schon mal beharrlich zur Wehr setzen. Mit der Hand bekomme ich die neuen Dichtungen jedenfalls nicht drauf.
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Ich weiß nicht mehr von wo ich welche Dichtungen bestellt habe. Aber ich habe mehrere Dichtungen und die einen sind nur halb so dick wie die anderen.
Ich müsste das mal messen.... Also das macht sicherlich auch einen Unterschied.
Undicht wars bei mir auch schon. Nachdem ich die Deckel getauscht hatte, wars dicht. Hat man dann auch beim Draufmchen schon gemerkt,
ging nur mit Hebelhilfe. In dem Fall, viel hilft viel :thumb:
Axel
frostLEr
Beitrag von frostLEr »
mquerence hat geschrieben:Moin Moin...
hole das Thema hier noch mal hoch, weil ich mich das auch schon gefragt habe und die Frage noch nicht beantwortet wurde. Habe beide Varianten schon montiert gesehen. Aber wie rum ist es beim Typ4-Motor richtig?
Gruß Mario
Theo
Beitrag von Theo »
Zylinderkopf.2500ccm
.....um dir nie mehr gedanken machen zu müssen könntest du auch schraubbare aludeckel anbringen! du kannst aussuchen ob du herkömliche dichtungen verwendest oder diese ( name vergessen) zum einlegen in die nut die immer wieder verwendbar sind!...die sehen aus wie eine schnur,komme gerade nicht auf den fachausdruck.....die deckel sehen besser aus,sind dicht und kühlen den kopf noch ein wenig da sie aus den vollen sind und nicht aus blech....und wie gesagt,dicht sind sie auch noch!
THEO
