Bilder des Grauens oder Auweia das tut weh II
- Matthias S.
Re: Bilder des Grauens oder Auweia das tut weh II
Nee, das bleibt ein Westi, dafür hab ich auch das passende (Aufstell)Dach vorrätig.
Grüsse, Matthias
						Grüsse, Matthias
okay,
ich bin gespannt auf die Fotos vom Einbau
LG
LG
						- Matthias S.
Nie wieder schmieriger Ruß und Asche!
Der heutige Tag war ein großer Schritt, jetzt ist es kein Brandopfer mehr.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
- Matthias S.
Mal wieder ein Update mit vorher- nachher Bildern
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
- Matthias S.
mein persönliches Erfolgserlebnis des heutigen Abends: der erste Durchgang mit Grundierung "untenrum".
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
- Maxls hoher T2a
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 387
WOW!
Weiter so!
Max
Unglaublich - bin begeistert.
Hätte nicht gedacht das der Bus wieder aufgebaut wird.
Und: tolles Zugfahrzeug vor dem Trailer!
Fahre ich auch neben meinem T2a.
Viel Erfolg weiterhin!
Gruss - Oliver
Gruss - Oliver
- Hardtop-Westy
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Aha hast also die lowbudget Variante für deine Seitenwand verwendet.
Hat es sich nicht verzogen?
Grüße Andy
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
- clipperfreak
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Stimmt, hatte ich 1986 neu gekauftbusfahrer71 hat geschrieben: Und: tolles Zugfahrzeug vor dem Trailer!
Gruss - Oliver
- Matthias S.
Der Verzug der Seitenwände hielt sich in Grenzen, da ich vorher U-Profile aus 2mm Blech genau eingeschweißt habe und dann das Blech nur darüber tapezieren musste. So konnte sich das Blech gar nicht mehr verziehen. Natürlich ist danach eine Spachtelorgie nötig gewesen, allein schon wegen der Beulen und Wellen von der Hitze beim Brand in den Bereichen, die erhalten blieben. Ich habe mich für diese Variante aus Kostengründen entschieden, aber auch weil ich nicht überzeugt bin, ob das Auto mit 3 neuen Nachbauseitenwänden wirklich besser geworden wäre.
Der Passat Syncro ist nur der kleine mit dem 4 Zylinder JN, der aber aufgrund der kurzen Übersetzung auch gut geht. Dafür braucht er 4 Liter weniger als der 5 Zylinder Syncro mit 120 PS, von denen ich auch schon zwei hatte. Langfristig bekommt er einen 16V aus dem letzten Audi 80, der hatte auch noch den Motor längs, was den Umbau einfacher macht. Leicht angewürzt sollte der dann 160 PS haben.
Vollaustattung kann man nachrüsten, alles außer Allrad, das wichtigste ist ein gute Karosse und die hat er. Der entsprechende Schlachter steht schon bereit, es fehlt nur die Zeit.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
