Helsinki Spühleabdeckung / Zusatztisch
Oberhausener
Re: Helsinki Spühleabdeckung / Zusatztisch
Beitrag von Oberhausener »
Ich muss diese Woche sowieso was am Bulli machen, schicke dir dann die genauen Maße für die Scheibchen. Bei mir ist unten ab Ablauf ein Stück Schlauch dran der mit ´ner passenden Schraube verschlossen ist, die Schraube ist noch zusatzlich mit ´ner Schelle gesichert. Ist vielleicht nicht mehr so wie bei der Auslieferung. Kann ja jeder machen wie er will.
Martin
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Hey,
hier mal ein Bild von unten....
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
bullirider
Beitrag von bullirider »
Oha,
irgendwo glaub ich vor meinem geistigen Auge diese Konstruktion schon mal gesehen zu haben. Glaub da muss ich nochmal alle Kisten durchforsten, ob da nicht so ein Ablauf mit Flügelmutter mit dabei ist,
Danke für das Bild, ist schon mal sehr hilfreich!!
Muss mir auch noch was einfallen lassen, wie ich die zwei Leitungen abgedichtet durch den Ladeboden führe. Aktuell hat mein Schweißer da alles zugemacht. Blöderweise mit gebogenen Laderaumblechen und nicht mit einem flachen. Mal schaun was der Sanitärbereich hier so alles zu bieten hat. :-)
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
bullirider hat geschrieben:Oha,
Original ist der Durchlaß auch durch das gebogene Bodenblech, dann kommt da Dichtungszeug (war bei mir undefinierbar und vermutlich auch nicht mehr original) und dann n zweites Blech das die Dichtung an ihrem Platz hält.
Kann man auf Daniels Bild erahnen. Die hellgrauen Kreise um die Leitungen sind das was du von der Dichtung siehst, das schwarze drumrum ist das Blech.
bullirider
Ja das mit der Dichtung war bei mir damals auch so ne Art Schaumstoff (zumindest das was davon noch übrig war).
Ein Blech zur Fixierung war allerdings nicht (mehr) vorhanden. Deshalb dachte ich schon dass das ganze nur aufgeklebt war...
Meine Idee wäre grad 2 Karosseriestopfen mit 30mm zu nehmen und durch diese dann den Spülablaufschlauch und bzw. den Stutzen des Tanks zu stecken. Beim Schlauch denk ich mal dass das kein Problem sein sollte, aber beim Stutzen muss das Loch von der Position auf den mm passen, nicht dass sich durch die Virbration was verbiegt und undicht wird...
Ausserdem weiß ich nicht wie gut die Stopfen in dem welligen Boden halten..
Notfalls hätte ich auch noch so ne Art Reimo X-Trem Isolator, der ist selbstkleben und könnte von oben aufgeklebt werden. Da müssen halt dann die Löcher für den Ablauf rein. Wär glaub etwas flexibler.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Ich bin mir nicht mehr sicher aus was ich die neue Dichtung gemacht habe, entweder aus X-Treme Isolator oder nem Fetzen Isomatte. Das spricht dafür daß es sich bei mir auch um was schaumstoffähnliches handelte. Ist schon n paar Jahre her.
bullirider
Ok, dann werd ich das auch mit dem Schaumstoofzeugs machen.
Wie ist die Fixierungsplatte von oben befestigt? Mit Schrauben, oder mit Karosseriekit geklebt?
Deute ich das Bild von Daniel richtig, dann ist der Schaumstoff ja noch über der Flachen Fixierungsplatte, also von unten gesehen Karosse/Fixierungsplatte/Schaumstoff?!?
Dann kann ich das selbstklebende Zeug ja gleich nur draufkleben...und dann halt immer wieder mal prüfen ob´s auch wirklich noch dicht klebt...
Von unten: Platte, Dichtung, Auto
Und fixiert ist das Teil mit zwei Schrauben meine ich.
Edit:
Hab da was gefunden!
Genau hinschauen ;-)
bullirider
Guten Morgen,
sodale, nachdem ich so langsam mal wieder ein bisschen was an meinem Bulli machen will, ist mir mal wieder die Spülabdeckung ins Auge gesprungen. :versteck:
Hab immer noch nicht die Schrauben ersetzt, die die Spüle fixieren und auch noch keine passenden Abstandshalter gefunden.
Hat inzwischen vielleicht einer von euch ein Bild, wie die Abstandhalter aussehen, noch besser natürlich mit Bemaßung und am allerallerallerbesten gleich noch einen Tipp wo diese zu beziehen sind?!?! ;-)
Florian
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
bullirider hat geschrieben:Guten Morgen,
Florian
Hallo Florian,
die Abstandsringe haben folgendes Mass:
Außen 6mm, innen 5mm Höhe 1,6-1,8mm (eigentlich 1,6mm aber da die Abdeckung nur sehr schwer drauf geht, habe ich die Schrauben etwas gelockert, daher die 1,8mm)
Der Innendurchmesser richtet sich nach der Dicke der Linsenkopf-Kreuzschlitzschraube.
Tip: Baumarkt 6mm Rohr (Messing, Alu) und anpassen, wobei eine kleine Drehbank hilfreich wäre.
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
