Bolzenabstand Vergaser
legraf
Beitrag von legraf »
Hy Leute,
habe ein kleines Problem habe mir einen 1500/46ps Betriebsmotor von einer Feuerwehr TS gekauft auf dem ein 32er solex-vergaser drauf ist den ich ja nicht für den fahrenden betrieb nutzen kann!
Mir wurde von einigen empfohlen einen 30 pict 2 bzw pict 3 zu verbauen da der auch zu 99% auf dem ansaugroh passen sollte und sehr umproblematisch ist!?!?!?
So jetz hab i mir einen 30 pict 2 gekauft nur leider passen die bolzen nicht in die löcher des ansaugrohrs da die löcher um ca 1mm zu weit ausernander sind!
Jetzt zu meiner Frage: Haben die Vergaser alle verschiedene bolzenabstände????
Mein jetziges Ansaugrohr hat einen lochabstand(von mitte zu mitte gemessen) von 60mm und das inner grosse ansaugloch :? hat 32mm(da ja auch ein 32 vergaser drauf war????)
Also welcher Vergaser passt da jetzt oder kann ich für den 30er auch die löcher ein bisschen größer machen das sich der abstnd verkleinert und die bolzen reingen!
Eigentlich war ja ein 34er vergaser auf ein 1500er drauf meines wissens oder? Was hat der für nen Bolzenabstand? :wall:
danke
lg Andy
nichtsushi
Re: Bolzenabstand Vergaser
Beitrag von nichtsushi »
der 34er hat nen Bolzenabstand von 68mm. Hab ich zumindest gerade gemessen.
Gruß Daniel
legraf
aja sorry is natürlich a 1600er motor bj 82 :roll:
lg Andy
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
nur 1 mm?
Kannst Du das nicht mit sanfter Gewalt passend machen?
Gruß von Sören
legraf
Danke Daniel, hätt aber nicht gedacht das da gleich 8mm Unterschied is!!!
Ja Sören vielleicht sind's doch 2-3mm :? also nur mit roher Gewalt wird des net Funken!
Hat no wer tipps oder Antworten auf meine andren fragen ;-)!
Wo sind die Experten? :hilfe:
Lg andy
mahamoti
Beitrag von mahamoti »
Heidiho,
Das problem hatte ich auch. Allerdings hatte ich vorher den 1600 doppelkanal motor drin. Habe beim einkanalgewei die rohre abgeschnitten und mit etwas dichtungsmasse in das doppelkanalgewei gesteckt. Passt wunderbar und hält bombenfest seit 2jahren und 20000km. der motor läuft super und hat ein sehr schönes drehmoment unten raus.
Eine andere lösung ist, einen anderen flansch aufschweissen.
Viel erfolg und grüsse aus der schweiz
Martin
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Das ist ja wohl aber keine allgemein zu empfehlende Lösung.......
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
mahamoti
ulme*326 hat geschrieben:Das ist ja wohl aber keine allgemein zu empfehlende Lösung.......
Sehe da kein problem. Das geweih ist absolut dicht.
Die allgemein einzig richtige lösung ist von anfang an die richtigen teile zu besorgen. :mrgreen: ansonsten muss man halt improvisieren.
Gruss
