BERLIN: Motor wahrscheinlich nicht mehr zu retten.....
majohtc
Beitrag von majohtc »
Hallo Leute,
diese Woche werde ich es nach dem Kompressionstest wahrscheinlich schwarz auf weiss haben, dass mein Motor hinüber ist.
Wer kann mir guten Rat geben, wo ich meinen Motor zuverlässig machen lassen kann, bzw. wer mit im Tausch gegen den kaputten einen zuverlässig und gut gemachten Neuen verkauft.....
Motor: Typ 4, 70 PS Doppelvergaser
Wer kennt zuverlässige Motorenmänner in BERLIN
Desweitern würden ich gerne auch den Vergaser komplett in die Überholung geben.
Vielen Dank für Eure hoffentlich aufbauenden Tipps
MARIO
Re: BERLIN: Motor wahrscheinlich nicht mehr zu retten.....
Oben Doppelvergaser, unter Vergaser im singular?
Hast du so ne Amispinne drauf?
Laß den Eisenklotz mal richtig durchchecken und wenn der wider deines Erwartens funktioniert mach entweder die originalen Vergaser drauf, oder zwei DoppelWeber.
Kopf nicht hängen lassen.
Hallo Mario,
mein Beileid!
majohtc hat geschrieben:Wer kennt zuverlässige Motorenmänner in BERLIN
Ich würde Dir Franky im Norden Berlins empfehlen:
http://www.xn--frankys-kfergarage-ttb.de/ (http://www.frankys-käfergarage.de mit Umlaut, den das Forum nicht kann)
Typ 4 Motoreninstandsetzer bundesweit kannst Du mal die Forensuche nutzen und wirst auf Namen wie Eckstein-Kübel, Kummetat, Orratech und andere stoßen...
Richte Dich aber auf einige große Scheinchen dafür ein... hängt natürlich auch von der Diagnose ab... vielleicht reichen ja schon neue Köpfe.
Viel Erfolg und Grüße aus Berlin-Heiligensee,
Wörner
Beitrag von Wörner »
Hallo Mario
Wurden vor dem Kompressionstest die Ventile eingestellt ?.
Das ist wichtig sonst ist der Test nichts Wert.
Beitrag von Polle »
Morjen Herr Orchestermusiker
Von wo in Berlin kommst du denn genau? Ne Vorstellung von dir hab ich leider nicht gefunden. Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe.
Wie kommstn du explizit auf ne Kompressionsmessung? Oder besser, was macht der Hobel, daß du einen solchen brauchst? Wie weit steckst du in der Materie des Motors und was hast du schon alles daran gemacht?
Gruß aus Nord-Osten (Ahrensfelde)
majohtc
Wer die ganze Misere wissen will braucht nur meinen Norwegenblog zu lesen.
Da wurde fast alles probiert.
Anfangs dachte ich , es wäre die Spritpumpe, weil der Kerl ja auch noch lief.
Es wurden bislang die Vergaser gereinigt, so allerhand versucht an den Dingern. :dance: :dance: :dance: :dance:
Habe die originalen Doppelvergaser drauf....
Spritpumpe wurde getauscht, war aber nicht das Problem.
Wie gesagt, nun warte ich auf den Test. Wird ordentlich in Genshagen von einem erfahrenen Oldtimermann gemacht.
Danach dann mehr.
Der Motor läuft kurzzeitig ganz normal und lässt dann aber stark nach, sobald er Leistung bringen soll.
Mittlerweile hört er sich aber auch im Leerlauf nicht mehr gut an.
ich fürchte also Schlimmes
Ich selbst wohne im Wedding... der Berliner Norden ist also ganz gut als Adresse für Motormänner ;-)
Vielen Dank bis dahin.
Ich muss mal los zum Dienst,
der Opernmann
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Nö, hast Du nicht.
Du hast zwei Einzelvergaser.
Ansonsten wie hier schon geäußert:
Vor dem Kompressionstest Ventile einstellen.
Ansonsten kannst Du Dir den Kompressionstest schenken.
#micha#
zorg
Beitrag von zorg »
nabend,
also der Franky im Norden ist wirklich sehr nett und kompetent, allerdings hatte ich den Eindruck dass er Vergaser nicht ganz so gut kann.
Meine Lenkung hat er allerdings super hinbekommen.
Ich habe einen dieser viel kritisierten Zentral-Registervergaser. Mit diesem war ich bei Herrn Grafenberger, der hat den in kürzester Zeit und für mäßiges Geld super eingestellt bekommen. Er war selbst begeistert wie gut der läuft. :) http://www.vergasertechnik.de/
Der macht auch Vergaser überholung. Allerdings fand ich die groben Zahlen, die er für eine Motor Revision aufgerufen hat unrealistisch.
Mehr Werkstatt erfahrung habe ich, zum Glück, nicht ;)
so long,
Marco
majohtc
Liebe Leite, vielen Dank für eure Beiträge,
gestern hat sich nach ewigem Warten beim Motorenmann im Süden von Berlin was getan. Er hat den Motor aufgemacht und festgestellt, dass das Öl so dünn wie Wasser war und der Motor in Folge dessen nicht mehr richtig lief. Nach Einfüllung von neuem, dickflüsssigerem Öl sei nun der Motor wieder komplett in Ordnung.
Hat jemand Erfahrung und kann mir erklären, was da passiert sein könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass kein falsches Öl da reingekommen ist. Es könnte höchstens sein, dass sich das Öl mit Sprit vermischt hat. Könnte dies durch die defekte Benzinpumpe passiert sein und ist , wenn diese nun gewechselt ist, die Gefahr einer erneuten Benzin/ÖL vermischung gebannt?
Es ist ein unendliches Thema.
Gut jedenfalls schon mal, dass der Motor anscheinend noch zu retten ist :yau: :lol: :thumb: :jump: :jump: :jump:
Na das ist ja schon mal schön, dass es keine sooo große Sache war.
Blöd nur, dass Dein "Motorenmann im Süden" die Ursache nicht ermitteln kann.
Hat er denn wenigsten irgendetwas gesagt wie: "Öl richt nach Benzin" oder so?
Hast Du eine richtige (seltene) original Benzinpumpe drin oder nur so eine Repro aus dem Handel?
Die Repros sind wohl eher nicht zu empfehlen.
Alternativ: mit Deckel verschließen und auf elektrische Benzinpumpe umrüsten.
