[Bilder] Bus mit Vorzelt oder Sonnensegel
Re: [Bilder] Bus mit Vorzelt oder Sonnensegel
Hallo Flo,
ich weiß was Du meinst, ist aber gar nicht nötig. Kannst Du ungefähr erkennen, wie mein Bus am Zelt steht? Wenn die Gepäckwanne knapp vor dem Dachüberstand steht, kannst Du das Dach bis gegen den Zeltstoff vorschieben oder bis knapp ran. Das dichtet zwar nicht ab, es regnet aber nicht dazwischen. Alles, was an Wasser noch zwischen Zelt und Bus kommt, wird in der Regenrinne abgeleitet.
Das Bild ist während eines Urlaubs entstanden, in dem es jede Nacht kräftig geregnet hat - tagsüber war es glücklicherweise wieder schön. Wir hatten keine Probleme an dieser Stelle und das Andocken geht recht schnell.
Funktioniert das Gummiprofil eigentlich, wenn der Stoff nach oben zieht und nicht zur Seite - wie vorgesehen?
Das Gestänge unfallfrei für Bus und Lademeister auf die Gepäckwanne zu hieven ist schwierig. Die Stangen richten auch durch einen stabilen Sack hindurch Schaden an, wenn sie mit dem Blech in Kontakt kommen. Der Sack mit dem Stoff war bei mir schon gelegentlich oben.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- champagne westy
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Aber wenn ich mit dem Zeltüberstand bis an das Aufstelldach
ran gehe, kommen doch auch die braunen Seitenstreifen
zu weit zum Bus und dann staucht sich doch der Stoff oder?
Wie zugbelastbar das Gummiprofil nach oben hin ist hab ich noch
nicht probiert, das würd ich natürlich vorher testen.
Ich werd dann wohl nochmal zur Probe aufbauen.
Wollt eh noch Vorhänge dran nähen.
Lg
Flo
Lg
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Hi Flo,
guck nochmal genau auf mein Bild. Man kann erahnen, dass sich der Stoff an die Tür anlegt ohne zu knuddeln. Ein wenig näher ran geht auch noch. Man kann den Stoff auch unten etwas verdrehen. Die Zeltnägel muss Du sowieso immer ziehen, wenn Du an- oder abdockst. Sonst fährst Du drüber und ggf den Reifen kaputt.
Bei Mistwetter kriegt man das relativ dicht (auch einigermaßen winddicht). Bei schönem Wetter stelle ich den Bus einfach mit etwas Abstand davor. Dann muss man nicht unbedingt durch das Zelt turnen, um in den Bus zu kommen.
Ich bin gespannt, was Du noch am Zelt verbessern wirst. Am meisten bin ich allerdings an einer Lösung zum Aufhängen von Handtüchern und einer Lampe interessiert. Als wir im vergangenen Herbst unterwegs waren, haben wir beides vermisst. Es war halt früh dunkel und draußen hat es nachts geregnet. Also musste alles rein.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
Hmmm, gutes Arbument. Gibts da Unterlagen, wie hoch die Dachlasten sein dürfen? Ich mach mich mal auf die Suche...champagne westy hat geschrieben: Boah, das Gewicht in die Gepäckwanne?
Ich war geschockt über das Gewicht des Gestänges.
Da hat das Vorgängerzelt aus den 70ern nur die Hälfte gewogen.
Crispy
- bigbug
 - IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hi Crispy!Crispy hat geschrieben:Hmmm, gutes Arbument. Gibts da Unterlagen, wie hoch die Dachlasten sein dürfen? Ich mach mich mal auf die Suche...champagne westy hat geschrieben: Boah, das Gewicht in die Gepäckwanne?
Crispy
Die zulässige Dachlast würde mich in dem Fall nicht mal groß interessieren.
Aber das ist alles zusätzliches Gewicht auf der nicht servounterstützten Vorderachse
Schon allein das und die Tatsache, daß ich den schweren Krempel rauf- und runterlupfen muß würde mich davon abhalten mehr als den Zeltstoff da oben zu lagern. Gestänge ist echt fies schwer.
Grüße Thomas, der maximal das neue Leichtbautunnelzelt da hoch wirft.
Moin,bigbug hat geschrieben:Hi Crispy!
einverstanden- bleibt nur die Frage wohin dann mit den Zeug?! Wenn man unten die Ladefläche braucht zum schlafen heißt das dann jeden Abend raus mit den Zelt oder wie..? Anhänger? Wollte ich nie und will ich nicht.
Ich hab mir über die Traglast der Gepäckwanne nie wirklich Gedanken gemacht weil ich das halt als Kind einfach gesehen hab was da alles oben drauf durch die Welt gefahren wurde und das ohne Probleme.
Also meiner Erfahrung nach steckt die Gepäckwanne noch einiges mehr weg als so ein Vorzelt und das auch bei sehr holprigen Straßen...
Gruß Bernd
- aircooled68
Hier steht was von knapp 50kg in der alten Ausführung:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
Bei der neueren Betriebsanleitung stehen nur die Angaben für einen Gepäckträger bei einem Hubdach:
oder hier von 1975 ein Verweiß auf Seite 2 unten auch 50kg.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
Ich freu mich auf jeden Fall auf 50kg mehr auf der Hinterachse
 und in meinem jungen Alter ist das mit dem lupfen auch kein Problem...
Gruß, Hanno
						auf der Autobahn bei Seitenwind macht sich jedes Kilo auf der Vorderachse gut. Der Bus läuft dann bessre geradeaus.bigbug hat geschrieben:Aber das ist alles zusätzliches Gewicht auf der nicht servounterstützten Vorderachse
Jepp - aber bei DIESEM Zelt ist der Stoff samt Gummiboden und Gummidach noch schwerer - jedenfalls gefühlt.bigbug hat geschrieben: Gestänge ist echt fies schwer.
Gruß, Hanno
Moin,TEH 29920 hat geschrieben:bigbug hat geschrieben:Hi Crispy!
Gruß Bernd
danke für die vielen Infos, genau um das Platzproblem gehts bei mir auch. Wenn man z.b. nach Schweden fährt und für die Hochfahrt schnell mal irgendwo übernachten möchte, wäre es gut, wenn das Zelt nicht im Bulli ist. Man hat einfach mehr platz zum "wohnen". Ich will das ding bestimmt nicht bei jeder Fahrt da hoch wuppen. Nur wenn man es beim nächsten Aufenthalt eben nicht aufbaut...
Crispy
Dann packt es doch auf den Fahrradträger. Ich hab n Fiamma am Heck. Da pack ich bisweilen gerne mal ne Kiste drauf. Das sollte auch mit nem Zeltsack klappen.
