Käferteile. Preisfrage
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
ein Kollege von mir löst seine Werkstatt auf. Da er mir sehr viel bei meiner Pritsche geholfen hat, möchte ich mal etwas zurückgeben.
Da wären noch 2 30 PS Motoren. Beide drehen sich noch. Was kann man dafür aufrufen ?
Und viel Kleinzeug wie z.b. Motorhauben, ein "Kasten" der aus 6V 12 V macht. Fürs Radio.
usw.
Für Eure Hilfe sage ich schon mal Danke.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Käferteile. Preisfrage
Beitrag von büsle »
Hallö Rüdiger,
Rüdiger*289 hat geschrieben:Da wären noch 2 30 PS Motoren. Beide drehen sich noch. Was kann man dafür aufrufen ?
würde Ich mit 200-350€ ansetzen.
Rüdiger*289 hat geschrieben:Und viel Kleinzeug wie z.b. Motorhauben
Da kommt es auf Die Haube an Spar-Käfer 30€ W-Haube ab 400€
Rüdiger*289 hat geschrieben: ein "Kasten" der aus 6V 12 V macht. Fürs Radio.
Da weiß ich leider auch keine Preise
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Hallo Rüdiger,
Na, da kann ich weiterhelfen.
Fabrikat?
Diese Dinger gab es damals so Anfang der '70er, als sich die Autoradioindustrie entschlossen hatte nur noch 12 V Ausführungen zu bauen. Man wollte aber der 6 V fahrenden Bevölkerung keinen Nachteil entstehen lassen. Heute gibt es sogar wieder Nachfertigungen, die beispielsweise 75,- € für max. 3 A und ca. 100,00 € für max. 10 A kosten. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ein Händler auf der Technorama so ein Teil (von Blaupunkt) für ca 50,- € angeboten hat. Schaust Du mal unter "Spannungswandler Autoradio Blaupunkt" bei Google nach, so wirst Du sehen, dass derzeit bei ebay die Angebote bei 42,- € anfangen.
Alles klar für die Preisfindung? Na dann viel Spaß beim verscherbeln. :D
Rüdiger
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Motoren sind doch "nur" 34 PS Motoren. Und was ist eine W Haube ?
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Hallo Rüdiger,
soweit meine bescheidenen Kenntnisse reichen, ist eine W-Haube aus den frühen Jahren - da lässt sich anhand der Blechgestaltung ein W auf der Motorhaube erkennen.
Kuckst Du hier:
http://www.motor-talk.de/bilder/motorha ... 02224.html
Gruss Franz-Josef
Rüdiger
Danke Franz Josef, so verstehe ich das auch. Und wie sieht es mit den vorderen Hauben aus ?
Franz-Josef
Da gibt es auch Unterschiede in der Länge und in der Form - da muss ich bezüglich der Unterschiede aber passen.
Viele Grüsse Franz-Josef
büsle
Beitrag von büsle »
Rüdiger,
schick mir doch mal ein paar Bilder,
dann mach ich dir die Preise dazu :wink:
Grüßle Martin
Rüdiger
Hallo Martin, vielen Dank. Wird noch ein wenig dauern, aber ich komme auf Dich zurück.
